доброго времени суток, помогите найти откуда стук, стучит при проезде волны или выбоины вверх звук как бы из под капота и сверху.перебрали пол машины ничего не помогает (амортизаторы ,сайлентблоки рычага, втулки стабилизатора, опора амортизатора и подшипник,заменены на новые).забыл написать Out 2008 2.2di-d manual 6 speed 4x4
Стойки стабилизатора поперечной устойчивости по симптомам. Еще может не закрутили под капотом гайки крепления элемента жесткости- такая труба между верхними опорами амортизаторов.
аккумулятор закреплен шаровыe в порядке ,косточки тоже ,сейчас думаю на пружины они очень сильные у меня.может они пробивает амортизатор на отбой. Если автомобиль подымать на подъемнике задние колеса опускаются вниз сильно, а передниевсего сантиметров 7 8 дальше не пускает амортизатор может его пробивает на вытяжку до конца и отсюда удары.?????подушки двигателя очень мягкие но сервисмены говорят что так и должно быть.
Сообщение от vento
Может всё-таки севшая пружина тарабанит? Посмотрите следы от касаний между витками.
