КЛИМАВТО
Авто 2011 г.в. в январе 13 года пройдено ТО45 у ОД. По моему желанию заменил масло в вариаторе. ИМХО менять надо чаще чем советует ОД. До замены было так же.
На даный момент пробег 48000. Ночью машина стоит в гараже и после запуска не проявляется. За исключеним того что при остановке обороты 400-500, но не плавают.
В основном проявляется после того как утром приеду на работу, авто весь день стоит на улице. Вот как раз после дневной стоянки на улице проявляется чаще всего.
Сообщение от КЛИМАВТО
В морозную погоду например проявляется больше, если теплеет, то меньше.
Если уж говорить о вариаторе, то при торможении при снижении передачи на первую (если можно так сказать про вариатор) чувствуется как будто идёт торможение двигателем и обороты резко с 1000 падают до 400. При полной остановке как уже писал, обороты либо плавают, либо медленно поднимаются примено до уровня 700.
разве вариатор может влиять на обороты двигателя ?
