Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 23.02.2013, 08:17   #331
Sludnov
По умолчанию Re: Мой Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03
Ага, сам.
Старый 23.02.2013, 13:12   #332
Abvgd
Сообщение от alexkor1961 Посмотреть сообщение
Прошу прощения, но вопрос не по существу: кожухи на ПТФ штатные или меняли? Оч. напрягают меня серебристая окантовка на фоне серого цвета кузова.Если меняли, оч. хочется информацию - где взять???
Окантовка туманок черные код 6400D571/6400D572
autopiter.ru
exist.ru
autodoc.ru
mitsuland.ru
вот они тебе помогут!
Abvgd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2013, 13:21   #333
Sludnov
А кто-нибудь серебристые на черные на черном авто менял?
Старый 23.02.2013, 14:59   #334
Abvgd
Я когда украли серебро, цвет отличается сильно, из далеко тока не видно!
Старый 24.02.2013, 11:53   #335
Sludnov
Сообщение от Abvgd Посмотреть сообщение
Спасибо, но что то с фото не так, выложи еще раз пожалуйста.
Старый 24.02.2013, 18:29   #336
Abvgd
Это с телефона, могу перефоткать!
Старый 24.02.2013, 18:46   #337
Brosshill
Аватар для Brosshill
Авто: Outlander 2013 MY
Сообщение от Botsman Посмотреть сообщение
Tem,
Поделись опытом ))) А что там с перипиновкой? Кабель у всех от АSX ))))
---------- Добавлено в 08:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:11 ----------
Brosshill,
Sludnov,
А вы зами снимали? )))))
Жду понедельника будем пробывать еще раз, запасаемся монтировками )))
Да. Сам снимал не раз. Это первый раз страшновато было сломать.
---------- Добавлено в 18:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:46 ----------
Как то не привычно, наверное привык к своим серебристым на черном.
Brosshill вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2013, 18:55   #338
Sludnov
Так вот, серебро там как-то по моему мнению не в тему.
Хром или черные надо.
---------- Добавлено в 18:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:55 ----------
Спасибо, не надо, все понятно.
Старый 02.03.2013, 19:02   #339
AlexSlovak
Аватар для AlexSlovak
Авто: Explorer 5 2019
Сообщение от su814 Посмотреть сообщение
Сегодня поменял бибикалки на волговские . . .
Ставили какие-нибудь дополнительные релюшки или подключили напрямую?
Спасибо.
AlexSlovak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2013, 19:51   #340
su814
Аватар для su814
напрямую, только предохранитель чуть помощнее поставил
su814 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2013, 16:00   #341
1dong
Аватар для 1dong
Авто: Outlander 2019 ,2,4, Ultimate
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Я просто заменил обычные лампочки накаливания на светодиодные, и красиво и меньше нагрузка на акк. и генератор.
А как там к лампочкам подлезть? Тоже хочу лампы подсветки заднего номера заметить на светодиодные.
Спасибо
1dong вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2013, 11:03   #342
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
Сообщение от 1dong Посмотреть сообщение
Спасибо
Открываешь крышку багажника. Прозрачные заглушки где старая лампа поддеваешь справа и тянешь вниз! Так все и разберется!
Старый 18.03.2013, 23:19   #343
kidanov
Аватар для kidanov
Немного потревожу Вас в своем топике. Установленны кнопки на рулю https://out-club.ru/board/showpost.p...7&postcount=83
Старый 19.03.2013, 09:16   #344
kidanov
Аватар для kidanov
Изменения в моей машинке.
1. Установленны кнопки управления аудио и круиз контролем.
2. Установленна магнитола Kenwood DDX 6051 BT.
3. Изготовленна переходная рамка под магнитолу.
Старый 19.03.2013, 09:23   #345
kidanov
Аватар для kidanov
Кожухи родные, ничего не менял, только заглушки фар убрал.
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 14:59. Часовой пояс GMT +3.
