Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Третье поколение Outlander > Outlander 2012-2015 > Outlander 2012-2015: отзывы
Старый 02.04.2013, 14:29   #121
Andrey2970
Аватар для Andrey2970
По умолчанию Re: Неожиданно стал владельцем Outlander III. Субъективный обзор.
Про вариатор не скажу, а автомат у меня ни на одной машине не откатывался на D назад. Сильно крутых гор у нас нет, но на тех что есть - стояли как вкопанные без тормоза, иногда даже вперед катились, в горку ))
Andrey2970 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2013, 14:47   #122
mmc_dion
Аватар для mmc_dion
Авто: Outlander III 2,0 CVT / Dion 2,0
Сообщение от Andrey2970 Посмотреть сообщение
Здесь именно речь о крутом подъеме. На небольшом склоне D держит.
mmc_dion вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2013, 14:54   #123
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
Сообщение от M.V.K. Посмотреть сообщение
Если не ошибаюсь, помощника стали с 10-го да устанавливать.
У меня машинка сама на нейтрали с 45% уклона спускается, что передом, что задом. И сколько-то там секунд придерживает при троганьи с места.
I62 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2013, 15:05   #124
drum
Аватар для drum
Вот именно. И я тоже не помню, что бы с автоматом катилась назад. Так, что фигня это, а не дополнительная опция. Хотя может применительно к вариатору эта примочка и нужна.
---------- Добавлено в 15:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:05 ----------
Теперь о глюках. Появились следующие моменты. Во первых на камере через раз появляется разметка. Сначала думал, что она появляется только когда рядом препятствие. Ни фига! Ситуации были разными , но разметка живет своей жизнью. Далее. Периодически горит сигнал скользкой дороги. Сначала думал, холодно или по луже проехал на датчик вода попала холодная. Не тут то было. Сегодня тепло до +5 и все равно пищит временами. При открывании машины иногда начинает орать сигнализация. Нажимаю кнопку на двери, сигнализация снимается, открываю дверь и начинается вой. Тоже пока непонятно, что к чему.
---------- Добавлено в 15:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:05 ----------
Вы это про Аут или другая модель?
drum вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2013, 15:12   #125
Барисыч
Аватар для Барисыч
Сообщение от drum Посмотреть сообщение
загорается при температуре ниже +3 градусов. Это нормально. Будет теплее, не будет загораться.
Старый 02.04.2013, 15:16   #126
Arbit
Ни разу не читали, не слышали, как нужно обращаться с автоматом (я так понимаю, что речь о гидромеханике?) на подъемах?
Arbit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2013, 15:20   #127
drum
Аватар для drum
Непонятен принцип работы климата. Я так понимаю климат это аппарат который максимально быстро достигает заданной температуры и поддерживает её. Утром прихожу в машину. На улице -5. На климате стоит +18. Завожу машину, пока окна отогреются то да се. Начинаем движение, климат дует чуть чуть (две полоски) Через какое то время включается на полную и дует максимально. Сначала я думал, что температура воздуха должна достичь определенной температуры. Это логично. Но сегодня машина пол дня стояла на солнце. В салоне явно больше 18 градусов. Но климат дует прохладным воздухом чуть чуть. Ждал ждал, потом принудительно включил дудун посильнее. В общем пока не ясно, что я не так настроил
Старый 02.04.2013, 15:20   #128
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
Нет, совсем другая марка....распрощался я с продукцией Мицу.
Старый 02.04.2013, 15:21   #129
M.V.K.
Ну, так же как на митсу...
Старый 02.04.2013, 16:03   #130
Andrey2970
Сообщение от Arbit Посмотреть сообщение
Я на них ездил, при чем тут читать?? Мазду продал с пробегом 170тыс - коробка в одеале. Человек до сих пор ездиет, не нарадуется (уже больше 4х лет) На хонде пробег меньше конечно, всего 105тыс. Но проблем с коробкой тоже не знал.
Если читать всё подряд, то выходит, что на вариатор вообще лучше не садиться - умрет сразу, при первой же поездке)))))
---------- Добавлено в 16:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:03 ----------
Пока ОЖ не прогреется до определенной температуры, вентилятор климата не дует почти. Согласитесь, мало приятного, сесть в машину и получить по морде воздухом с температурой +5-6 градусов, как на улице...
Старый 02.04.2013, 16:09   #131
iAndrey
Аватар для iAndrey
Камера сразу при трогании и не будет показывать разметку, надо немного подождать.
По поводу датчика скользкой дороги тебе уже ответили.
Ну а по поводу сигналки обращайся туда где ее ставили, наверняка что то не так намудрили.
iAndrey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2013, 16:38   #132
igorche
Аватар для igorche
Авто: Outlander III 2.0 CVT Instyle
Сообщение от iAndrey Посмотреть сообщение
У меня изображение всегда появляется с разметкой. Было уже на форуме как то про разметку камеры. Я даже попробовал так: запустил двигатель и сразу включил заднюю передачу (ГУ еще загружалось и показывало логотип с земным шаром) при этом камера включилась уже с разметкой. ГУ у меня не MMCS.
igorche вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2013, 17:02   #133
drum
Аватар для drum
Ну Вы пост до конца дочитали? Я же написал, что когда на улице холодно то все логично, а с кондеем то как? Тоже не дует на полную, хотя в салоне явно жарче чем установлено. Да это в общем то и не глюк. Мне не трудно в ручную посильнее поставить. Просто пытаюсь понять всё ли работает как надо?
Старый 02.04.2013, 17:39   #134
globus2003
так же озадачен аналогичной работой климата, у меня вообще ощущение того, что там фреона нет, т.к. дует слегка прохладным воздухом и делает это на минимальных оборотах.
Старый 02.04.2013, 17:57   #135
iAndrey
Аватар для iAndrey
Сообщение от igorche Посмотреть сообщение
У меня с MMCS и камера с разметкой включается только после прогруза.
Текущее время: 23:31. Часовой пояс GMT +3.
