Старый 28.03.2013, 21:37   #271
Мих@ил
Авто: Outlander III 2.0 Instyle S81
По умолчанию Re: Дневные ходовые огни
Штатные противотуманные фары в режиме DRL (Daytime Running Lights)
http://mmc-autoelectric.org.ua/outla...running-lights
Мих@ил вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2013, 23:17   #272
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от Мих@ил Посмотреть сообщение
штекер А-33 на Outlander III (2013MY) (черного цвета).
соединяем провода подходящие к контактам 2 (серый) и 4(коричневый) разъема А-33Х на Outlander III (2013MY) вместе.
Вставляем в гнездо реле DRL и соответствующий предохранитель.
Получается - замкнуть два проводка (или клеммы) и вставить реле .. DRL .. и всё ..
Только какое реле там - зеленое или черное надо вставить как реле DRL ? Пока не понял ..
Старый 28.03.2013, 23:43   #273
svlas
Аватар для svlas
Чтобы использовать ПТФ в качестве DRL, cделал следующее:
- проводок, зачищенный с 2-х сторон соединил контакт DRL и ПТФ в коробке блока предохранителей под капотом;
- воткнул реле DRL в штатное место;
- активировал Independent DRL with P в ETACS.
На видео по ссылке выше мое авто. Бюджет такого варианта DRL равен стоимости 10см куска провода и реле. Провод зажимается самим реле. Активация самостоятельно при помощи ETACS Settings explorer.
Но это временный и весьма бюджетный вариант. Приехали мои фары с амазона - скоро поставлю и будет отчет. Как и говорил ранее, общий бюджет около 200$.
Ничего не продаю, ни за что не агитирую, массовых закупок не предлагаю.
svlas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2013, 01:33   #274
Matador
Аватар для Matador
кто-то скажет колхоз, но я заказал Philips 12820WLEDX1
поставлю на ТО-0
Matador вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2013, 20:13   #275
Андрей OUTLANDER
Сообщение от svlas Посмотреть сообщение
На сколько я понял реле DRL это то которое сверху? Не подскажите котоложный номер реле DRL? А активировать Independent DRL with P обязательно? Если проделать всю ту операцию которая описана выше (соединить 2 провода, вставить реле и предохранитель на него) и нечего не активировать работать не будет?
Андрей OUTLANDER вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2013, 20:15   #276
Sludnov
Не будет
Старый 05.04.2013, 20:48   #277
Андрей OUTLANDER
Вот блин а по этой ссылки нечего про активацию не написано http://mmc-autoelectric.org.ua/outla...running-lights. Вводят людей в заблуждение?
Старый 05.04.2013, 20:49   #278
svlas
Аватар для svlas
Сообщение от Андрей OUTLANDER Посмотреть сообщение
Да.
MR588567.
Обязательно.
Старый 05.04.2013, 21:03   #279
Мих@ил
Озадачил я сам себя не хуже инженера Mitsubishi как вколхозить ДХО.
Вот надыбал в инете яркие светодиоды.
http://www.aliexpress.com/item/Free-...608580402.html
Только больно длиненькие 21,1 см.
Можно на 6 светодиодов длиною 16 см
http://www.aliexpress.com/item/Free-...606182256.html
Сегодня присмотрелся к нашей решетке, разогнатся некуда (места мало). Можно их приколхозить акуратненько как-то так.
Вложение 87615
Вопрос как только активировать светодиоды только завел авто горим, включил ближний свет погасли.
Всё жду свою посылку.
Нарыл видео похоже на них:
http://www.youtube.com/watch?v=-gQ1GnJJqu4
Старый 05.04.2013, 22:18   #280
Brosshill
Аватар для Brosshill
Авто: Outlander 2013 MY
А не примут ли гаишники эту дискотеку за проблесковые ....
Brosshill вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2013, 22:32   #281
lex4834
Аватар для lex4834
Авто: Outlander III 2.0 CVT INTENSE
Сообщение от Brosshill Посмотреть сообщение
+100, а ещё можно от "синих ведёрок" незаслуженно получить.
lex4834 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2013, 22:39   #282
Brosshill
Сообщение от lex4834 Посмотреть сообщение
Старый 06.04.2013, 09:44   #283
Андрей OUTLANDER
Не подскажите кто может мне активировать скрытые функции?
Старый 06.04.2013, 09:48   #284
lx08
ну насколько я читал форум в Мск зигард может, а в регионах надо с электрикам ОД налаживать контакт) )))
lx08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2013, 10:13   #285
Андрей OUTLANDER
Сообщение от lx08 Посмотреть сообщение
Во мне в Москве и надо. Не подскажите его личку?
Последний раз редактировалось Андрей OUTLANDER; 06.04.2013 в 10:24.
Текущее время: 00:00. Часовой пояс GMT +3.
