Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 02.04.2013, 09:53   #361
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Re: Мой Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03
Чертеж рамки для магнитолы, края обрабатывал нулевкой т.к. лазерный станок не режет а (стреляет) точками. Толщина 1 см. Потом обработать нулевкой, убрать неровности шпаклевкой и покрасить с балончика. Я красил в 3 слоя.
рамка.jpg   IMG_1464_новый размер.JPG   IMG_1465_новый размер.JPG   IMG_1469_новый размер.JPG   IMG_1472_новый размер.JPG
Последний раз редактировалось kidanov; 07.03.2014 в 10:19.
Старый 06.04.2013, 09:16   #362
kidanov
Аватар для kidanov
Всем привет. Появился у меня MUT III и я буду по возможности выкладывать интересные изыскания и фыкты.
Хочу предоставить на общий суд расход топлива на нашей машинке в момент старта на светофоре. Замечу что все в машине нормально.
Старый 06.04.2013, 09:58   #363
kidanov
Аватар для kidanov
Хотя если смотреть на общую картину, все не так плохо. Это городской цикл. Температура +13С. Переменно подьем, спуск, + светофоры. И самое интересное, сколько мы тратим топлива на холостой ход. Не зря в продвинутых моделях есть система Старт/Стоп. Бензин А92.
Последний раз редактировалось kidanov; 06.04.2013 в 10:13.
Старый 06.04.2013, 10:46   #364
Brosshill
Аватар для Brosshill
Авто: Outlander 2013 MY
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Ну всё... пи...ц теперь япошкам... Наш КУЛИБИН (KIDANOV) , даст вам прос...я!!!
Brosshill вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2013, 00:17   #365
lex4834
Аватар для lex4834
Авто: Outlander III 2.0 CVT INTENSE
Он же стоит больше 2000 зелени Просто так купили, для интереса???
lex4834 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2013, 08:37   #366
Sludnov
Это для ОД он так стоит, а то и дороже.
Старый 07.04.2013, 09:02   #367
igorche
Аватар для igorche
Авто: Outlander III 2.0 CVT Instyle
lex4834, ну если даже меня посещали мысли купить, то Олегу сам бог велел
igorche вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2013, 09:03   #368
svlas
Аватар для svlas
Система называется AS&G - Auto Stop and Go, глушит двигатель при простое, а потом заводит в автомате. Вроде как тоже можно ее активировать, но пока о положительных результатах не слыхал.
svlas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2013, 10:20   #369
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
Сообщение от svlas Посмотреть сообщение
Эта тема используется во всех моделях Mazda CX-5
Старый 08.04.2013, 10:12   #370
kidanov
Аватар для kidanov
Насколько я читал в инете, запуск двигателя происходит не от стартера, а от определенного цилиндра, Движек останавливается, так, что в цилиндре при вспышке свечи образуется голючая смесь и это приводит в движение весь двигатель. (Вроде так обьяснил). Да и тип двигателя другой(надо мануальчик покопать).
Старый 08.04.2013, 10:19   #371
Brosshill
Надо япошкам предложение выслать, следующий авто назвать KIDANOV
Старый 08.04.2013, 10:21   #372
kidanov
Аватар для kidanov
БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА ко всем, если можете, высылайте свой оригинальный кодинг мне в личку, просто хочу сравнить по комплектации. Заранее спасибо.
---------- Добавлено в 13:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 09:21 ----------
Не буду пугать но замечено что уже на 2й машинке Outlander III слабый контакт в разьеме диагностики. Пришлось разобрать и поджать немного. Все заработало.
Просто для информации.
Старый 10.04.2013, 10:46   #373
kidanov
Аватар для kidanov
Загорелся новой идейкой, вот думаю как ее воплотить, cуть вот в чем, сделать себе дополнительную универсальную панель. Для этого подошел планшет Samsung. Немного разобрал переднюю панель что бы посмотреть, как все можно приладить. Короче думаю.
IMG_1597_новый размер.JPG   IMG_1603_новый размер.JPG   IMG_1609_новый размер.JPG
Старый 10.04.2013, 10:49   #374
igorche
Аватар для igorche
kidanov, у меня вот тоже галакси таб 10.1 так и просится на роль навигатора. Только куда его засунуть незнаю... посмотрел бы на ваше решение с удовольствием. Только на фото у планшета диагональ вроде 7 ,нет?
Старый 10.04.2013, 11:10   #375
kidanov
Аватар для kidanov
Да, 7ка, у меня и 10ка есть Айпад, но дня этого он очень громозкий. Я даже мини айпад пробовал, все равно большой. Это самый оптимальный размер(для меня).
Планирую там виртуальную панель приборов, навигация, скайп, остальное по желанию.
Покаталься так 2 дня, понравилось, и все перед глазами.
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 13:56. Часовой пояс GMT +3.
