Старый 13.04.2013, 21:18   #6
lexx_lexx
Аватар для lexx_lexx
Авто: Outlander 2.4 2WD SE AКПП MIVEC
По умолчанию Re: Гул в АКПП
Добрый вечер, может кто подскажет - 2005г. 2.4 передний привод, автомат - появился гул спереди толи справа - толи снизу посередине... при движении по ровной дороге без ям - звук как будто по маленьким рытвинам едешь - машина не прыгает - а просто глухой звук "шух-шух" такой (как что-то трет об что-то)... при поворотах тоже присутствует, при наборе скорости - тоже, при езде накатом - тоже, при торможении - тоже, при ускорении - частота шухов тоже ускоряется... сегодня на СТО - сказали надо менять подшипник подвесной на правой внутренней полуоси (где шруз правый входит в коробку - там типа люфт даже трогая рукой и плюс фонендоскопом слушали)... прозвонил по конторам и диллеру - там про такой подшипник не знают... типа - только есть подшипник переднего вала он же подшипник диференциала он же подшипник раздатки он же подшипник коробки... а и подшипник карданного вала еще есть... но т.к. у меня передний привод .. то карданный вал я так понимаю - отпадает..
по каталогу нашел Подшипник КПП вала первичного передний - код 2526A001 - цена на него - от 28 $ до 126$... вообще кстати не понятно ценообразование...
Вопрос - правильно ли я понял в итоге - что менять? и может кто-нибудь сталкивался с таким же гулом...
И мне сказали - что ездить вообще нельзя... а то попаду на ремонт всей АКПП... - это верно?
П.С. -на обычном СТО - поменяют за 40$ его ... а у диллера на фирменном центре - 350$ стоит работа... тоже не понятен мне такой перекос... или они все о разном...
lexx_lexx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 15:27. Часовой пояс GMT +3.
