Проблема в следующем: на скорости от 95км/ч и выше при дальнейшем разгоне или при движении на подъём появляется гул где то сзади или по центру. При отпускании педали газа тут же пропадает. Опять нажимаю газ тут же появляется. При движении с постоянной скоростью или на спуске звук этот тихий или совсем пропадает. Также при резком трогании с места где то в районе между задними и передними сидениями снизу появляется кратковременное биение и вибрация, чувствуется пятой точкой. Где искать причину и как её выявить? Что придется менять и во сколько это встанет?
Для начала на подъемник и слушать фонендоскопом.
Только после этого можно будет дать оценку... Скорее задний подвесной, но не факт.
