Главное по теме о Mitsubishi Multi Communication System
ВАЖНО!!! Для разблокировки HDD требуется прямое подключение к IDE: напрямую в ноутбук или к PC через
переходник IDE 2.5 - IDE 3.5
Никакие переходники IDE-SATA или IDE-USB не помогут. После разблокировки можно подключать любым способом.
ДРУГУЮ НАВИГАЦИЮ и КАРТЫ поставить НЕЛЬЗЯ! Почему? Читать здесь >>>
Характеристики
• WinCe 4.2
• Процессор Renesas SH7770
• 30 Гб жесткий диск
R-01 Toshiba MK3029GAC
R-02 Toshiba MK4036GAC
• Навигационная система double wide DIN
• 7 "дисплей
• Предварительно установленны европейские японские российские дорожные карты
• Touch screen полнофункциональный экран
• Регулировки Аудио кнопками руля
• 8 Гб музыкальный сервер (22 ГБ для навигации)
• Cовместима с MP3 и WMA
• DVD / CD слот
• Стандартный TMC-тюнер (ТВ-в японской версии)
• Информация бортового компьютера
• Опция пользовательских настроек систем автомобиля (открытие с пульта, освещение в дневное время, работа стеклоочистителей, индикаторы) (( в европейско-американской версии))
• Подключаются 6 динамиков стандартной системы и 9 динамиков
Rockford Fosgate
• 4 канала х 45W
• Телефонный адаптер для подключения портативного аудио оборудования
(необязательно)
MZ313870
MMCS имеет обозначения JM - Япония, UM - США, EM - Европа, RM(EMR) - Россия.
Вид прошивки NR-261 + обозначение страны, например NR-261RM - Россия.
Обновить свою версию, можно двумя способами:
1. Через CD(DVD)-диск
1.1. Если Вы хотите обновить официально, тогда Вам потребуетсяофициальный диск и ключ, который вставляется в торец открывающего экрана. Вставляете этот диск и ключ, программа находит новую программу и обновляет.
1.2. Если Вы хотите "сделать сами" обновление, тогда Вам придется приложить небольшие усилия для этого.
1.2.1. Если Вам надо обновить полностью программу с картами, CDDB и т.д., тогда воспользуйтесь пунктом № 2 (через съем HDD (жесткого диска) из MMCS и его разлочки).
1.2.2. Если Вам надо обновить только версию программы (с одной версии на другую), т.е. LOADING.KWI, тогда смотрите пункт № 1.3.
1.3. Обновление LOADING.KWI.
1.3.1. Скачиваем или берем два новых файла: LOADING.KWI и ALLDATA.KWI.
1.3.2. Их надо записать на CD-диск или на DVD-диск (не важно, какой R или RW).
1.3.3. Потом идем к машине, заводим и вставляем этот записанный диск.
1.3.4. Затем жмите SET+NAVI и держите 5 сек. Вылезает сервисное меню. Там выбираем "Versions Indication", внутри которого жмите и держите 5 сек MENU. Вылезает меню апгрейда (обновления). Выбираем "Disk Load" (первое в меню будет). Появляется окошко обновления (первые 2-3 секунды не пугайтесь, будет черный экран). После обновления, система перезагрузится.
1.3.5. Если Вы хотите обнулить систему, тогда после обновления и перезагрузки, опять жмите SET+NAVI и держите 5 сек. и выбираем там "Memory Initialization" (эта функция появится на следующей странице (надо внизу нажать next). Система еще раз перезагрузится и все будет "по умолчанию". Осторожно вся музыка, записанная на HDD исчезнет.
P.S. к пункту 1.3. Если Вы вставите диск и система будет Вас спрашивать обновить, то Вы нажимайте "No" и после перезагрузки тоже (после перезагрузки системы, CD-диск можно, кстати вынуть). Вам надо только через сервисное меню обновить.
Обновлять надо постепенно, т.е. если у вас 1-я версия, надо сначала обновить до 2-й и далее.
2. Через съем HDD (жесткого диска) из MMCS и его разлочки
>>Для разблокировки родного диска в качестве одного из необходимых условий требуется обеспечение совместимости с доступными утилитами, например, Victoria или MHDD. Устойчивое сочетание -- это подключение к физическому порту IDE на материнской плате с чипсетом от INTEL<<
>>ДЛЯ ХОЛОДНОГО СТАРТА СИСТЕМЫ (ПРИ ОБНОВЛЕНИИ ИЛИ ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА) НУЖЕН ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖЕСТКИЙ ДИСК! Toshiba MK3029GAC, MK4036GAC или любой жесткий диск из тошибовской серии GA<<
Инструкция по съему (HDD из MMCS) и разлочки HDD в картинках>>> Все необходимые для разлочки утилиты в одном архиве, архив rar, 13,6 МБ >>>
Коды для разлочки RM B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEADB2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF EM и EMR B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEBAB2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF JM B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEB5B2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF UM B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEAAB2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF
P.S. Для RM (русской версии) может подойти и EM код.
Чтобы винт больше не лочился нужно следующее
1. Через флоппи >>>
2. Из под Windows >>>
Программа для просмотра и редактирования структуры loading.kwi - JRemaker - файл с архивом в конце сообщения. Логин и пароль для запуска программы - в файле password.txt
Русская MMCS
Список наиболее полезных вещей для владельцев русскоязычной версии MMCS (c) LA_
Техническое описание работы MMCS
Образ системы хранится на жестком диске в виде так называемого бинарного образа ОЗУ, т.е. это копия файлов в озу, то при загрузке загрузчик просто копирует побитно этот образ в память и запускает его оттуда. Перед этим он опрашивает DVD привод на наличие в нем определенного файла и если этот файл обнаружен, он сначала копирует этот файл на диск, т.е. переписывает существующий образ на диске, потом грузит его и потом запускает.
Приоритет записи можно менять (автоматическая запись / запись по требованию)
MP3
mp3-файлы воспроизводятся только с CD/CD-RW/CD-R (не с DVD)
поддерживаются как ID3v1, так и ID3v2 теги
русский язык: в именах файлов не поддерживается, в тегах должны быть в кодировке iso-8859-5 - (1), (2), программа для массового перекодирования; utf-8/unicode не поддерживаются
Прочее
Многоканальная музыка штатно поддерживается только для DVD Video
Смена "времён года" на стартовой заставке предусмотрена только в японских версиях. В остальных - только вручную путём замены файла (переименования заменяющего файла на opening_normal.gif). От типа транспортного средства не зависит.
Прочее
Сервисное меню: Удерживайте нажатыми SET+NAVI, чтобы попасть в Сервисное меню. В нем удерживайте MENU - чтоб попасть в Development Service.
Версия магнитолы на лицевой стороне написана под джойстиком
Время в 24-часовой формат перевести нельзя
Отличия русских версий
R-01{A} (EMR-01)
Английскй язык и нет карт
Версия SW: A
Версия MAP:
Версия CDDB:
R-02{B} (RM-02) от R-01{A}: Русский язык* Навигация** по картам Москвы и Санкт-Петербурга
Изменения в ПО (появилась возможность выбрать цвет оболочки, синий или красный)
Версия SW: B
Версия MAP: 2008
Версия CDDB:
R-03{C} (RM-03) от R-02{B}:
Более подробные карты России
Исправления в ПО ("Штуки" переименовали в "Единицы измерения")
Версия SW: C
Версия MAP: 2009
Версия CDDB:
R-03{D} (RM-03) от R-03{C}:
Более подробные карты России + добавили карты Украины
Bзменения в ПО (появилась возможность вводить адреса на украинском)
Версия SW: D
Версия MAP: 2010
Версия CDDB: 3155-0000
R-03{E} (RM-03):
Версия SW: E
Версия MAP:
Версия CDDB:
R-03{F} (RM-03):
Версия SW: F
Версия MAP: 2011-A
Версия CDDB: 4214-0000
R-03{G} (RM-03):
Версия SW: G
Версия MAP: 2013-A
*Русский язык - кодировкаISO 8859-5 **Навигация- не показываетномера домов
Русификация MMCS R-01
Русификация MMCS R-01 (полная) и другие версии частично (могут возникать проблемы с отображением меню , или не работой модулей , которых нету в русской прошивке))
Вот ссылка http://ifolder.ru/12152523 или http://www.rapidshare.ru/1040868
Там архив, его надо разархивировать, у Вас получится два файла: LOADING.KWI и ALLDATA.KWI.
Их надо записать на CD-диск (не важно какой R или RW).
Потом идем к машине заводим и вставляем этот записанный диск.
Затем жмите SET+NAVI и держите 5 сек. Вылезает сервисное меню. Там выбираем "Versions Indication", внутри которого жмите и держите 5 сек MENU. Вылезает меню апгрейда (обновления). Выбираем "Load Disk" (первое в меню будет). Появляется окошко обновления (первые 2-3 секунды не пугайтесь , будет черный экран). После обновления, система перезагрузится.
После обновления и перезагрузки, опять жмите SET+NAVI и держите 5 сек. и выбираем там "Memory Initialization" (эта фунция появится на следующей странице (надо внизу нажать next). Система еще раз перезагрузится и все будет уже по-русски .
P.S. Когда Вы ставите диск система будет Ваш спрашивать обновить, но Вы нажимайте "No" и после перезагрузки тоже (после перезагрузки системы, диск-CD можно, кстати вынуть). Вам надо только через сервисное меню обновить.
Сначало идет обновления файла LOADING.KWI с R-01 на R-02.
После "Memory Initialization" происходит русификация.
Идея подмены принадлежит melin, а техническое исполнение holod.
ИЛИ второй вариант: Русификация + просмотр DVD в движении для R-01
Просмотр DVD в движении для версии R-01(02)_RM (DVD in motion allowed for R-01(02)_RM)
Цитата:1. Скачиваем архив R-01(02)_RM (просмотр DVD в движении}) 11,9 МБ.
2. Архив надо разархивировать, у Вас получится два файла: LOADING.KWI и ALLDATA.KWI.
3. Их надо записать на CD-диск (не важно какой R или RW).
4. Потом идем к машине заводим и вставляем этот записанный диск.
5. Затем жмите SET+NAVI и держите 5 сек. Вылезает сервисное меню. Там выбираем "Versions Indication", внутри которого жмите и держите 5 сек MENU. Вылезает меню апгрейда (обновления). Выбираем "Disk Load" (первое в меню будет). Появляется окошко обновления (первые 2-3 секунды не пугайтесь, будет черный экран). После обновления, система перезагрузится.
P.S. Если Вы вставите диск и система будет Вас спрашивать обновить, то Вы нажимайте "No" и после перезагрузки тоже (после перезагрузки системы, диск-CD можно, кстати вынуть). Вам надо только через сервисное меню обновить.
Получается можно скачать сразу этот архив и сделать два в одном, и русификацию и просмотр DVD в движении. Если нужна еще и русификация, не забудьте сделать "Memory Initialization". Образы можно копировать на другой винт. Проверялось на AcronisTrueImageHome 11.0.
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОБНОВЛЯТЬ, ПОСМОТРИТЕ КАКАЯ У ВАС ВЕРСИЯ (она написана под джойстиком)
Прошивки, загрузчики для русской MMCS, навигационные карты и базы CDDB
Качаем отсюда: >>>>>
Европейская MMCS
Русификация европейской головы EM >>>, >>>
Карты Европы, версия 2014-B (11.06.2014), архив rar, 5,9 ГБ >>>
Loading SW:{G} для NR261EM + просмотр DVD в движении, 11,8 МБ >>>
Японская MMCS
Англофикация >>>
Видео по меню и навигации в японской версии >>>
Перевод некоторых ошибок >>>
Re: FAQ по штатной MMCS (Все вопросы в одной теме)
Смотрел сегодня карты на новом ауте..... Сто процентов новее чем последняя доступная версия для R-03. Где бы заполучить карточку, что бы попытаться разблокировать и выдрать карты, авось подойдут.....
уважаемые форумчане.проявите терпение.объясните что делаю не так.записываю на не штатный жесткий диск образ,если я правильно понял то после скачивания его в шапке форума,надо извлечь от туда файлы формата "tib",а дальше их надо записать на hdd???таже самая история с загрузочным диском,после скачивания получаю папки "loading.kwi" и "alldata.kwi" на диск их качаю или нужно что то еще сделать???пробывал качать на диск как флеш накопитель и как сд проигрыватель,в одном случае mmsc пишет файловая ошибка,в другом что двд привод не работает,и если винт не родной то я понял что мне его разлочивать не за чем.просьба особо сильно не пинать так как данные процедуры для меня первое тесное общение с компьютером.заранее всем спасибо.
Сообщение от maksutta
Не файлы формата tib нужно записывать, это образ вроде для программы Acronis True Image, вот ею и нужно открыть этот образ, там увидишь 6 логических дисков. Вот содержимое этих дисков и нужно закидывать на hdd. Если диск новый - то той же прогой делаеш клонирование или как там оно называется образа на диск, если диск больше 40 гигов то после клонирования раздел с музыкой можно раздвинуть опять же акронисом. В результате на диске должно быть 6 разделов, логических дисков. Загрузчик (loading.kwi) нужен от твоей MMSC, alldata.kwi из этого образа
Я со своей японской бошкой снова эксперименты ставил, свои траблаблы описывал на страницах этой темы, повторяться не буду. Скажу только, что исключил вероятность проблемы чтения загрузочных дисков. Купил чистящий диск и после пары сеансов чистки, читает все диски, даже по-шарпаные.
Пожелание модераторам добавить данную информацию в шапку, касается владельцев японских MMCS, J-01 в частности.
Например Morte пришлось после этих экспериментов купить MMCS на разборке. Еще у одного человека (ник не помню) тоже аналогичная проблема была, тоже плюнул. Скорее всего - это не полный список тех, у которых получилось запороть японскую mmcs j-01...03.
Будьте готовы к тому, что англофицировать таким образом получается не каждую японскую mmcs. Лучше не ставьте эксперименты с родным хардом. Мне повезло, что я спалил предохранитель на харде и не смог его отформатировать (залить новый образ). Потом нашел такую же модель харда и ставил эксперименты уже на нем, а родной хард отремонтировал.
У меня MMCS грузиться с родным хардом без всяких CD, даже после суток простоя без аккумулятора. Другой хард такой же модели, с модифицированным образом просто лочит. С него не загружается, загрузочные диски не подходят.
Сообщение от -iLya-
Будьте готовы к тому, что англофицировать таким образом получается не каждую японскую mmcs .
J-01,2,3,4 можно любую
Сообщение от -iLya-
С любым винтом родной ОБРАЗ загрузится без СД.
Сообщение от -iLya-
Абсурд.
То что Вы спалили винт не так его засунув в переходник(насколько я помню) ничего не значит.
Запороть голову через винт -нереально впринципе.
Винт отличается от других только температурным диапазоном, подберите и ставьте любой другой.
Я писал ОБЕСТОЧИТЬ ГОЛОВУ, если она у Вас работает без винта после сброса клеммы ,то нифига она не обестачивалась и в памяти японская прошивка и совать винт с американским лодингом до одного места,также как и СД.
Доказывать не собираюсь-устал.
Последний раз редактировалось PUSHIK; 08.05.2013 в 16:09.
После обесточки более 20 минут голова перестает рабоать без харда, если кратковременно скинуть питание, то да - работает частично с любым хардом или без него.
На счет "запорол" - имеется ввиду, что пользоваться больше нельзя, хоть и технически все исправно.
Я всю ветку читал, появляются люди периодически у которых такая же проблема, как и у меня. Только вот, помогать им никто не хочет и вникать в суть проблемы. Спросите, например, у Morte и еще в первой половине темы есть призывы помочь и стандартные ответы, которые не в тему. Я тоже писал тут писал и без толку, mmcs-гуру помогать не хотят.
Я никого ни в коем случае за - это не осуждаю, иногда просто времени у человека нет или или настроения, просто желания, дело каждого - помогать или нет.
Но, предупредить будущих экспериментаторов лучше зарание.
1 - Не ставить эксперименты на родном харде.
2 - Не вынимать и не подключать хард на !не обесточенном! оборудовании (ноут, пк, mmcs).
Pushik, вроде то же тоже хард по глупости спалил при экспериментах? Вроде пытался вставить в голову его без салазок. Было ведь?
---------- Добавлено в 21:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:07 ----------
Забыл добавить, у Morte получилось успешно англофицировать 1 японскую mmcs. На второй, не получилось. Трудно предположить, что он что-то делал не так.
Тот винт работает. Стал неправильно плюс прошивка не та была.Единственные проблемы с ммкс что я помню,это j01 восновном после морозов теряла свой идентификатор. Он не на винте а во внутренней прошивке,после этого любые винты ,диски уже не помогут.У меня в т.ч. лежит такая башка- мертвая.Остальное по незнанию или криворукости (и то кирпечей на памяти не было).Обесточка обязательна перед манипуляций с винтом это аксиома.
Насчет помогать и тд , порой проще сделать чем обьяснить,но территориально неудобно.Сделать 5 мин ,а научить несколько дней.И так каждого. Скоро выложим тупо образ рабочей русской проши для японки,без всяких дисков.... все зависит от Максбут.
еще один ворос.может магнитола выдавать надпись "двд привод не работает,для продолжения выключите зажигание" изза ошибки при записи программы???вроде разобрался как и что делать но магнитола все равно информирует о не исправности.или это всеже что то не так с приводом???
Вчера провел эксперимент, чтобы окончательно убедиться в том, что образ от Pushik не совместим с моей mmcs.
1. Заблаговременно снял - клему с аккумулятора, вытащил жесткий диск.
2. Вставил уже 3ий вариант харда в ноутбук (обычный Samsung), загрузился с помощью загрузочного CD акронис, распаковал на него образ Pushik'a. Без изменений размера разделов.
3. Через 30 минут вернул клему на место, проверил - mmcs полностью перестала работать, на черном экране по-японски: вставьте загрузочный CD (перевод из шапки).
4. Снова снял клему, установил только что созданный HDD, подключил клему.
5. На просьбу mmcs - вставил загрузочный диск от Pushik'a, получил сообщение: "читаю" и через минуту "DVD не тот". Попробовал еще несколько разных CD + 1 dvd. Все не то. Каждый диск mmcs пытается читать около 1 минуты.
6. Вынимаю CD, !выключаю зажигание!, вынимаю hdd и вставляю родной HDD. Включаю зажигание и сразу вижу красные квадратики - процесс загрузки. Потом еще несколько сообщений на японском и пошла загрузка уже в рабочее состояние.
DVD привод при этом был пуст.
PUSHIK - посмотри пожалуйста, может быть я действительно туплю сильно и повторяю одну и ту же ошибку каждый раз? И почему у меня родной хард грузится без всяких CD после полного обнуления головы?
Мое мнение ты не разделяешь, но я думаю - у меня внутренняя прошивка или модифицированная, или просто новой версии. У меня авто 2006г
-iLya-, Чтобы Ваш винт грузился всегда, не требовал никаких дисков и не лочился после снятия клеммы аккумулятора есть 2 варианта, первый это модифицировать в американском лоадинге от Pushikа файл ata_hdd.dll на аналогичный с японской версии лоадинга, это позволит лочить ваш винт кодом от японского лоадинга, а не от американского, что позволит mmcs после снятия клеммы аккумулятора и включения разлочить винт кодом для японской mmcs зашитым непосредственно в голову (не на винт), второй более простой вариант - разлочьте Ваш винт способом описанным в шапке, чтобы он вообще больше никогда не лочился, это позволит загружать на вашей mmcs любой лоадинг с подправленным заголовком под вашу mmcs без опасения того, что винт залочится кодом от другой версии mmcs.
Последний раз редактировалось maxboot; 11.05.2013 в 12:16.
Пробую перешить японский J-01 по инструкции, но что-то идет не так, прошу помочь советом.
Во-первых, спасибо Smart007 за инструкцию по съему и разлочке HDD, здесь всё нормально.
Во-вторых, спасибо PUSHIK за инструкцию по англификации, но тут возникло странное затруднение, которое мне непонятно как преодолеть.
Снимаю винт, подключаю через переходник к IDE, Викторией его разлочиваю - проблем нет.
Скачал и пробовал залить "американскую" прошивку из инструкции по англификации PUSHIK'а, заливал через Acronis True Image Home. На этом вроде нормально всё, а вот дальше...
1 попытка - прихожу, сбрасываю клемму (обесточил), подключаю диск, возвращаю клемму: на экране знакомый запрос на программный диск на японском(!) языке, все варианты дисков выхводят на знакое сообщение на японском - "не тот DVD".
2 попытка - снял диск, подключил к компу, снес вручную все разделы и отформатировал диск (никакой "японии" не должно остаться на нем в принципе), залил также из образа PUSHIK'а, пришел в машину, отключил акк, включил диск, вернул питание.... то же сообщение на японском(!) вставьте программный диск.
Главный вопрос: почему опять на японском, откуда, если перезалита "американка"? Откуда он помнит, как это сбросить?!
Судя по инструкции, после перезаливки сообщение о диске уже долдно быть на английском.
P.S. Диски вставлял разные, и с loading'ом для японcкой J-01 из заглавного поста (раздел "разные файлы") и из инструкции PUSHIK'а (по ссылке "Загрузочный для J-01..J-04(на болванку)") - чекинг диск, а потом "не тот DVD".
---------- Добавлено в 16:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:51 ----------
Запостил своё сообщение, недочитав до конца, видимо не у одного меня проблема. Как и у Ильи у меня японский аут 2006 с j-01.
Так все-таки, как надолго надо отключить питание, чтобы стереть из головы "воспоминания" о предыдущей прошивки и заставить её читать новую с винта?
---------- Добавлено в 16:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:51 ----------
P.P.S. Добавлю еще деталь: после установки винта с новой прошивкой и неудачных попыток что-то запустить, винт возвращается домой незалоченым, то есть, насколько я понимаю, голова с ним вообще не взаимодействовала в моем случае, просто выдавала "встав он диск" по-японски, как будет винт и не снимали. Как я понял из описаний, в случае взаимодействия головы с новым прошитым винтом, он должен залочится, так?
---------- Добавлено в 19:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:51 ----------
P.P.P.S. Машина простояла более часа без питания (точно не было, "дверца" головы не открывалась), но все так же - сообщение на японском "вставьте диск" Уже не знаю, что можно еще сделать.
AlanG, Давайте по пунктам самым простым способом:
По данной инструкции Вы полностью англофицируете японскую mmcs, при этом даже после обесточки голова не будет просить никаких дисков.
1. Разлачиваем винт Викторией.
2. Выполняем инструкцию из шапки "Чтобы винт больше не лочился" - обязательно!!! Если выполните данную операцию даже при обесточке голова не будет просить никаких дисков.
3. Скачиваете из поста Pushikа по Англофикации японок образ "Оригинальный американский N-04" и "Загрузочный для J-01..J-04(на болванку)"
4. Скачиваете европейские карты.
5. Распаковываете образ "Оригинальный американский N-04" на винт можно полностью через образ акрониса, а можно просто раскидать по одноименным дискам (желательно перед процедурой сделать резервную копию содержимого своего винчестера).
6. В 3-й раздел винчестера копируете файл LOADING.KWI из "Загрузочный для J-01..J-04(на болванку)" заменив при этом оригинальный американский LOADING.KWI
7. В первый раздел винчестера копируете европейские карты.
8. Полностью удаляете содержимое 4-го раздела "Screendata", не волнуйтесь голова обновит содержимоей этого раздела из американского образа.
9. Обестачиваете голову на 30 мин, вставляете винт, радуетесь американской прошивке, которая уже не слетит, так как винт будет всегда разлочен. Можно не ждать 30 минут, а через сервисное меню Set+Navi выбрать VERSION INDICATION потом нажать кнопку Menu и затем выбрать HDD LOAD, голова перезагрузиться с обновленной прошивкой находящейся на винте.
10. Скорее всего потребуется через сервисное меню сделать memory initialization, чтобы все надписи стали корректно отображаться. Вроде бы все, удачи.
PS. Для воадельцев голов J01 возможно потребуется другой немного подкорректированный файл loading.kwi отличный от выложенного многоуважаемым Pushik. Но возможно голова схавает и имеющийся там небольшое расхождение в заголовке. Если не пойдет, пишите выложу подкорректированный.
Maxboot, спасибо за подробную инструкцию, сейчас попробую всё проделать по шагам, вроде всё понятно, разве что инструкция "Чтобы винт больше не лочился" уж очень мудрёная, но попробую справиться. Машина обесточенная под домом ждет следующей попытки
Вопрос по пункту №4: где скачать европейские карты?
