Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от globus72
Всем доброго времени суток!На выходные был на даче поехал в магаз за "керосином" с открытыми окнами(до этого с кондеем мож поэтому не слышал раньше) и О,Боже на мелких кочках в районе передка,ближе к левому колесу, где-то снизу такой бренчащий звук(как будто металлическое кольцо или цепь бьется) но только на кочках.Остановился чтоб послушать(в деревне вечером аж на уши тишина давит)мотор работает,ставишь на R и D звук такой же,на P и N нету.Глушу авто выхожу хлопаю дверью-такой же звук секунды на 2-3,капотом хлоп - тоже самое.Блин,загоревал,че делать,какие мысли форумчане?
Лечь сбоку машины, смотреть сбоку под днище на выпускной тракт, если отвалился тепловой экран - то он будет стучать/бренчать о передний подрамник. Выглядит как инородный кусок жестянки, ржавого цвета, загнутый вниз. У себя его трижды отгибал палкой по дороге на рыбалку, четвертого раза не понадобилось - сам на кочке отпал!
Сообщение от zorge799
Радости нет предела!!!Действительно теплоэкран.Всем спасибо
