Старый 27.05.2013, 19:08   #16
Suslo
Аватар для Suslo
Авто: Pajero IV 3.0 AT
По умолчанию Re: вибрация на скорости
Джентльмены, я вынужден вам сказать что я имел половую связь со сложившейся ситуацией.
Есть вибрация на 105 км.ч приблизительно, после всех проверок снятий-постановок мостов итп, она уменьшилась, но никуда не делась, где бы найти
нормальных спецов чтобы диагностировали и решили проблему?(((
ну блин на 120 определенно комфортнее чем на 105.
из за этого меня позавчера поймали за превышение, клянусь если бы я мог ехать комфортно 100-110 я бы ехал, но приходится эту скорость пропускать...
Suslo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2013, 19:53   #17
exadmin
Аватар для exadmin
Авто: Mazda CX-9 2.5T
Сообщение от Suslo Посмотреть сообщение
Джентльмены, ...
Это Питер
Старый 28.05.2013, 09:30   #18
SSV472
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
При скорости 120-140 руль колошматит как хрен знает что, бывает не всегда, балансировку колёс делал два раза в разных шиномонтажах, на днях заехал к корешу в монтаж, он мне вывел все колёса в ноль. Поехал в Брянск, опа, тоже самое. Лишний раз убеждаюсь что аппарат так себе, буду продавать.
SSV472 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2013, 22:43   #19
Suslo
Аватар для Suslo
Сообщение от SSV472 Посмотреть сообщение
а разобраться не хотите в причинах?
Старый 30.05.2013, 08:23   #20
SSV472
НЕТ, устал разбираться, то одно то другое.
Старый 31.05.2013, 11:26   #21
4WD_sparrow
Вот блин. У меня тоже что-то похожее происходит. Перерыл форумы и свой личный опыт. Воющем есть подозрения на :
Резина
Рулевые тяги/наконечники
Рейка.
На Мазде все вибрации ушли ТОЛЬКО после замены комплекта резины, хотя все балансировали в ноль
На 9-м Лансере первые биения вылечили заменой тяги по гарантии, далее рейки по гарантии на 3- году и пробеге около 40 тыщ
4WD_sparrow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2013, 20:01   #22
Suslo
Аватар для Suslo
Сообщение от 4WD_sparrow Посмотреть сообщение
у вас вибрация на определенной скорости? или вообще?
Старый 31.05.2013, 23:03   #23
4WD_sparrow
0-2500 км зима/лето никаких вибраций
2500 - 4500 свыше 120 км/ч вибрация на скорости, грешил на балансировку
сделал балансировку, вибрация начинается и на 60 и на 80, то есть, то нет
появились "ощущения" на руле, пощелкивания при маневрировании во дворе...
вобщем в пн к ОД поеду, сдается мне что-то с рулевым не то. но на таком пробеге 5200 это напрягает
---------- Добавлено в 23:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:03 ----------
з.ы. на 9-м лансе ОД убедился и заменил рейку, когда у меня на скорости машину начало переставлять просто.
---------- Добавлено в 23:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:03 ----------
завтра мож колеса махну, чтобы исключить этот момент, т.к. иметь дело с ОД не особо хоца... бестолковые там ребята.... на ТО-0 пришлось объяснять слесарю, зачем масло в фильтр заливают, а мастер участка (чувак в пиджаке, который тачки между подъемниками гоняет) пытался завести мою заведенную машину, а потом парил что-то про людские капризы, что кто-то вместо гидро ставит электро усилитель руля (тыкая при этом в новую Хонду СР-В)... вобщем я уржался на него , и теперь их просто боюсь... начнут и мне еще электро ставить )))
Старый 01.06.2013, 09:10   #24
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
если диски не оригенал ,то смотри посадочное место на ступицу,там зазор 1-2мм этого достаточно для вибрации
Олег Генералов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2013, 21:15   #25
4WD_sparrow
Перекинуть колеса не успел, но перед Москвой проверил балансировку опять на перед них колесах. На одном 40 грам, переделали. До 100 едет нормально, 100-120 биение-дрожь. После 130 уже не так чувствуется. После затяжных поворотов бывает практически пропадает. Думаю либо на наконечники или на рейку, т.к. на 4500, как и у многих появился характерный люфт. На след. неделе найду время, на яме потрясу тяги.
На другом форуме прочитал, что бывает на полноприводных бьет руль и из-за дисбаланса задних колес. Такое может быть?
Старый 07.06.2013, 13:37   #26
mark_67
Авто: П4 3.0МТ, мондеоNEW
Даже на переднеприводных дисбаланс задних чувствуется.
mark_67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2013, 12:50   #27
CyberLiss
Аватар для CyberLiss
У меня тоже появилась вибрация на скорости около 100 км-ч так-вот вибрация появилась после того как я установил защиту думаю это как-то связано.
CyberLiss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2013, 21:07   #28
4WD_sparrow
Доехал в сб. до ОД. Загнали на подъемник. Очевидного ничего в подвеске не нашли, хотя консилиум по рулевой тяге слева был. Но вроде как все в допуске. Порешили на методе исключения : сход/развал, далее переброс колес, потом дальше. Сеня загнили на сход/развал - немного поправили схождение перед них колес (смотрели обы наружу больше чем надо) и развал левого заднего.
По городу больше 90 не разогнался, на трассу не успел. Пока не ощутил вибраций. Но поищу
Странно, что денег не взяли и наряд-заказ не оформляли.
Старый 01.08.2013, 04:48   #29
татар малай
Аватар для татар малай
У меня тоже вибрация в натяге около 120 км час. Появляется если слегка нажать на газ, с таким нажатием на газ машина и разгоняться то не разгоняется, и скорость не теряет, а просто начинает вибрировать. Сбрасываешь газ, пропадает! Мне кажется это что то внутри трансмиссии от напряжения ( типа крутящего момента от двигла к коробке мало, вес тяжелый, от усилия трансмиссия начинает вибрировать) Это как в тренажерном зале со штангой, на последнем жиме силенок не хватает, медленно но верно поднимаешь вверх и локти вибрируют.
Это точно не от ходовой. Я как то залил 95алтимейт и проверил. Вибрация снизилась, но оставалась.
татар малай вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2013, 22:04   #30
Suslo
Аватар для Suslo
Сообщение от татар малай Посмотреть сообщение
угу на 2300 оборотов при 100 (к примеру) крутящего достаточно а на 2400 при 110 уже мало а потом на 2500 при 120 уже опять хватает)
мне кажется или ваша теория притянута за уши?)
но симптомы у нас абсолютно идентичные, вот и думаю радоваться или нет?
Текущее время: 11:20. Часовой пояс GMT +3.
