сегодня поменял рулевые тяги и наконечники,трудность была только при снятии правой тяги,пришлось изобрести спец ключ(слегка модернизировать рожковый на 36),если кому интересно,выложу фото изобретения.Наконечники FEBI,левая тяга MASUMA,правая 555.Тяга 555 длинее MASUMA на 4 мм,На замену ушло 5 часов с 3 перекурами и одним кофе таймом.
Восемь месяцев (9 тыс км),отходила левая рулевая тяга MASUMA,14.06.2013 пришлось поменять рулевую тягу из за люфта.Поставил 555 т.к. с правой стороны установленная в октябре 2012 года показала себя с хорошой стороны т.е. не имеет люфта.На замену рулевой тяги с левой стороны благодоря ранее изготовленному спец ключу - потрачено 35 мин. и один перекур.))))))
