Старый 24.06.2013, 12:21   #10
garrick
По умолчанию Re: Out III - Аксессуары Нового Аутландера
На выходных установил наконец-то приехавшую дугу для защиты переднего бампера и сетку для радиатора. Дуга вот такая: хром-никелевая METEC Eurobar 60 мм. В целом доволен. Однако, для тех, кто вдруг захочет что-то подобное немного информации:
1) в комплекте идет подробная инструкция по установке, так что вопросов что, куда совать не возникает; по этой причине фотки при установке не делал;
2) однако, есть в инструкции одно занятное противоречие: на схеме верхние кронштейны показаны в одном положении, а на фотографии - в другом; руководствоваться в данном случае надо схемой;
3) в инструкции указано время установки - 1 час; это, мягко говоря, не совсем так: у меня, включая установку сетки, в сумме за два дня ушло около 11 часов; из них на сетку где-то часа 2-3; много времени уходит на аккуратную установку, вымеривание и закрепление;
4) очень важный момент: несмотря на то, что иногда хочется что-нибудь подпилить, подточить или подсверлить, ничего этого делать не надо - все ставится на свои места без каких-либо переделок;
5) в продолжение... ОЧЕНЬ тяжело ставится пластиковая защита двигателя! промучившись полчаса, уже было решил выпилить и расширить дырки для петель, но после перекура, с новыми силами удалось-таки засунуть ее на место; главное - не бояться ее сломать; как оказалось, она очень гибкая, гнется и завязывается узлом, так что запихать можно;
6) еще один важный момент: поскольку дуга крепится в те же места, что и петли, уменьшается геометрическая проходимость, угол въезда - в первую очередь; так что, если кому-то это критично - лучше не ставить. вот фотки того, как уменьшается высота передка:
Если будут какие-то вопросы по установке, буду рад ответить.
Насчет сетки для защиты радиатора. Сперва хотел закрепить сетку на самих решетках. Однако, у меня - ультимейт с омывателями, и как ни пытался, не смог вынуть верхнюю решетку. С клипс снял, а вот вынуть - не смог, мешали провода, шланги и какая-то пластмассовая хрень слева (по ходу движения - справа). В итоге, потратив час времени и 10 пальцев на руках, принял решение крепить к балке. Должен сказать, получилось очень удачно. Сетку не стал разрезать на две половины, а сделал одну большую сразу на обе дыры (верхнюю и нижнюю). Сверху закрепил на стяжки к верхним кронштейнам дуги и за верхнюю балку. Снизу стяжками зацепился за нижнюю решетку. А посередине прикрепил к самой балке двумя клипсами типа "грибок". Там в балке есть два прямоугольных отверстия, в которые эти клипсы замечательно входят.
Вот, может кому пригодиться.
garrick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:23. Часовой пояс GMT +3.
