Старый 07.05.2013, 22:13   #466
master004
Аватар для master004
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Re: XL - Всё про двигатель 2.4 (4В12)
master004, могу книгу дать почитать.
герметик любой "автопрокладочный".
Спасибо! Можно номер тел. в личку.
master004 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2013, 21:00   #467
Samo
Авто: LX
По умолчанию Загадочный звук Движка (видео)
Здравствуйте Друзья.
Непонятный звук, с утра.Движок 4B12. После езды и рабочей температуры такого звука нет.При пуске утром,появляется через пару минут.
Звук лучше слышен с 30 ой секунды. В принципе сразу будет понятно,но я его опишу как "рвание марлевых повязок".
Пробег 20+ тык. Индивидуальная настройка эбу мастером мицу. (если имеет значение)
http://www.youtube.com/watch?v=tf6zv...ature=youtu.be
Samo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2013, 06:33   #468
tesla
Авто: Jeep Compass 2.4L 4x4 ED3
Нужно скидывать приводной ремень и разбираться с каждым приводом отдельно.Есть вероятность ,что "шелестеть" может подшипник обгонной муфты генератора..
tesla вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2013, 16:47   #469
Samo
Авто: LX
Я не про шелест,после 30 сек отчетливо слышно.Подшипник всегда звук дефекта выдаст на сколько я знаю,тем более после перегревов.А тут наоборот.
Мек говорит это пцв клапан скорее всего.
Старый 15.06.2013, 21:44   #470
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Это же Мивек...свыкнесь..все нормально у тебв..у меня так два года пробег 56 ткм и все гуд ....
Старый 16.06.2013, 10:40   #471
Samo
Авто: LX
если пцв клапан косячит,это очень плохо,а стоит копейки .
не знаю как на мицу,но на хонде парниша поменял и всё прошло, + там рекомендации производителя проверять каждые 2 года его
Старый 23.06.2013, 19:23   #472
ginea2
Аватар для ginea2
По умолчанию Re: Загадочный звук Движка (видео)
Сообщение от Samo Посмотреть сообщение
У меня такая же хрень сегодня у офециалов поменял все ролики в месте с ремнем звук остался(первичный диагноз офециалов обводной ролик ) они теперь репу чешут... И я в месте с ними!!!записался на следующие неделю будут изучать я с них зараз не слезу теперь так как попал на ролики с ремнем пробег 40 т
ginea2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2013, 19:12   #473
master004
Оказалось что тек сальник коленвала, обнаружил когда менял ремень с роликами. Поезжу и понаблюдаю может и не придется проклеивать.....
Старый 02.07.2013, 23:01   #474
Сергей1973
ginea2,у меня к тебе вопрос, что выяснили по поводу звука, у меня такая же тема... был вой при 2000 оборотах и выше.. заменил ролики и ремень.. вой так и остался.. спасибо за ранее.
Сергей1973 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2013, 08:22   #475
ginea2
Аватар для ginea2
Ездил на диагностику в сторонний сервис мотористов 5 слушали . Сказали что цепь чуть потянулись и издает такой звук...вердикт не парится особенности цепного привода . Еще сказали попробовать масло по гуще залить, натяжитель цепи гедравлический... Если не поможет то забить.
Старый 03.07.2013, 08:28   #476
Сергей1973
Злость Re: XL - Всё про двигатель 2.4 (4В12)
Спасибо за ответ!. мне тоже некоторые говорят что это особенности данного двигателя. но на других аутах с таким двиглом такого звука нет.
Старый 03.07.2013, 09:43   #477
ginea2
Аватар для ginea2
Сообщение от Сергей1973 Посмотреть сообщение
Я так понял это встречается но не часто..я сам случайно услышал этот звук.. Некоторые наверно не замечают...из салона не слышно.А масло какое заливаете ? Я оригинально DiaQueen 5w-30
Старый 03.07.2013, 21:35   #478
Сергей1973
наоборот у меня слышно из салона..больше чем напрямую при открытом капоте. масло заливаю мобил 10W40
Старый 04.07.2013, 00:56   #479
ginea2
Аватар для ginea2
Так у вас похож звук как у SAMO ??? Потому что у меня практически как у него!
Старый 08.07.2013, 18:56   #480
Сергей1973
сегодня занялся выяснением причины воя...скинул приводной ремень и вой по прежнему есть.. вывод : с таким подвыванием работает сам мотор.придётся свыкнуться и музыку слушать.
Кипятильник в двигатель (электроподогрев ДВС) &re Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 168 06.09.2021 04:21
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Текущее время: 04:08. Часовой пояс GMT +3.
