Re: help Ребятам которые сидят в оснавном на аиртрек клуб)вопрос по движку)дымит....
Ребят спасибо что отозвались!для меня странно несколько вещей,если колпачки(то почему перестало дымить),окей кольца(жор бы остался,сейчас нет ни жора не дыма)(редко небольшой клубок дыма при старте если долго стоит)).Может ли из-за того что предыдущая турба умерла(горячка)и лила в кат (выхлоп)там скапливаться??или просто масло подгорело(от температур)и осело в движке какиим то образом?? турба...нужно менять коллектор трещины,турбина вроде дует вроде хотя хз брал за 5 тыщ на форуме аиртрек клуб,вроде в норме но хз,датчиков нет чтоб посмотреть... думал ребилд сделать родной либо на крыло побольше.Масло потемнело за 700 км???сейчас 2500 потихоньку темнеет и это норм,но не как мотюль...а ещё ребят у вас какая тсредняя температура ОЖ примерно,прост дымила она до этого когда температура близилась к 95 градусам думаю может здесь собака зарыта???
