Сообщение от aexi
Приветствую всех!
А можно поподробней тут расписать ЧТО, ГДЕ И КАК?
Думаю всем будет полезно.
Ну, если вышеизложенного не хватает, попробую в подробностях, как это делал я
Про верхние решетки расписывать особо не буду, потому как снимаются и ставятся они легко в течении 5-ти минут (снять уплотнитель капота над решетками, на каждой решетке открутить по два самореза с клопами и движением на себя снять решетки с защелок. Крепим сетку и сборка в обратном порядке).
С нижней решеткой слегка посложнее:
1. снимаем защиту снизу;
2. снимаем нижнюю губу бампера: ее держат 2 болта под номерной планкой и 5 саморезов. 3 из них (центральные) ввернуты в нижнюю часть решетки, 2 (по краям) в бампер. Вот с этими 2-мя самая засада - отворачивал на ощупь, но вполне реально - недлинной крестовой отверткой подлезть можно. Затем тянем губу горизонтально на себя - освобождаем от защелок по низу решетки и краям бампера;
3. снимаем номер, подномерную планку, под которой откручиваем 2 болта;
4. слегка (главное не переусердствовать) отжимаем руками края бампера на себя и, попутно освобождая от оставшихся защелок, извлекаем нижнюю решетку;
5. ставим сетку и сборка в обратном порядке.
Я ставил решетку и губу на место в сборе, чтобы не выеживаться по месту с саморезами, получилось довольно быстро и легко, но понадобилась помощь товарища. В общей сложности на всю работу ушло 2 часа. Ну и в дополнение для наглядности еще фото:
