Старый 25.08.2013, 12:46   #1
ildar12
Аватар для ildar12
Авто: Outlander III 2.0 4WD
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - вход AUX
Для информации выкладываю способ до оснащения линейным входом (AUX) штатной магнитолы.
Для этого необходимо снять черную панель\облицовку. Поддевал панель стеклотекстолитом, он очень гибкий и прочный из него делают радиотехнические платы. Последовательность разборки отмечено на фото.
Непосредственно интересующие входа располагаются на незадействованном разъеме см. фото.
Из старого (не нужного) системного блока ПК выдернул разъем, который хорошо подошел см. фото.
"Массу" оплетку самого шнура необходимо обязательно соединить с минусом авто. На фото видно, что я оплетку прикрутил под винт корпуса мафона.
Гнездо вывел в нишу где располагается прикуриватель см. фото.
Тип файла: jpg 1.jpg (96.0 Кб, 1448 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (35.5 Кб, 1488 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (62.9 Кб, 1436 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (41.5 Кб, 1319 просмотров)
Последний раз редактировалось ildar12; 25.08.2013 в 13:12.
ildar12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2013, 17:09   #2
Валериевич
Аватар для Валериевич
Авто: Outlander-III 2,0L. 4WD TLC-100 VX V-8 4,7L
По умолчанию Re: Out III-вход AUX
А случайно вЫхода, вы там не обнаружили, вдруг они там есть и тогда можно через них подать сигнал на усилитель.
Валериевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2013, 20:00   #3
ildar12
Аватар для ildar12
Сообщение от Валериевич Посмотреть сообщение
Валерьевич, честно говоря не задавался таким вопросом. Я заморочился по AUX-in из-за того что со смартфона необходимо подовать сигнал на наше ГУ.
Добавлено через 7 минут
Сообщение от andrey_174 Посмотреть сообщение
слушайте а фишки такой нет на экзисте, и не совсем понятно какой вход имеем?
В смысле? За весь разъем ничего более не могу сказать что там еще имеется наверняка там же есть AUX-out или по нашему линейный выход, может быть еще возможность подключения управления и т.д. Схемку бы посмотреть на это устройство и вопросов бы меньше было бы у нас.
Старый 25.08.2013, 17:53   #4
andrey_174
Последний раз редактировалось andrey_174; 25.08.2013 в 18:19.
andrey_174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2013, 14:04   #5
Ulex
Линейного выхода вроде бы нету там, неоднократно же поднимался уже этот вопрос, и никто ничего не нашел. Линейки уже сами выпаивают или усилок по ВУ-входам подключают.
Ulex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2013, 17:34   #6
andrey_174
вот нашел этот штекер, http://www.ebay.com/itm/Mitsubishi-R...09a5ce&vxp=mtr
или этот http://www.ebay.com/itm/Mitsubishi-R...f4bce0&vxp=mtr
Ильдар посмотри ты же видел тот разъем которы в самой магнитоле, подойдет или нет
Старый 04.09.2013, 20:14   #7
ildar12
Аватар для ildar12
andrey_174, Нет эти разъемы не подойдут, т.к. это разъемы (по ссылкам) типа "ПАПА" и по количеству PIN не соответствие.
Старый 05.09.2013, 23:40   #8
Santiago
Уважаемый, а как магнитола переключается в режим AUX, какая-то комбинация кнопок? Отдельной кнопки ведь нет ...
Santiago вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2013, 12:42   #9
Vetal32
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=50756&page=9
124 пост
Vetal32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2013, 18:00   #10
Santiago
Сообщение от Vetal32 Посмотреть сообщение
Спасибо, но у меня базовая магнитола - такая же как у автора поста на фото выше. Какие кнопки удерживать для aux?
Старый 07.09.2013, 22:41   #11
andrey_174
Сообщение от Santiago Посмотреть сообщение
вроде, долго удерживаем кнопку Media и включиться AUX
Старый 08.09.2013, 13:40   #12
Santiago
Сделал себе aux по приведенному рецепту, планку к разъему подобрали в радиодеталях за 8 руб. Режим aux включаю удержанием media и "1", методом тыка нашел, может и без единички включится - попробовать стоит )))
Старый 24.07.2017, 03:24   #13
kachinskij2012
Авто: outlander3
у меня тоже штатная магнитола, включается кнопкой медиа (удерживать надо)
kachinskij2012 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2013, 20:33   #14
Mobilis
Аватар для Mobilis
А на самом штекере AUX как узнать распиновку? Кто знает, подскажите пожалуйста!
Последний раз редактировалось Mobilis; 01.10.2013 в 20:42.
Старый 17.01.2014, 00:42   #15
mikelb
ЗАБАНЕН
Авто: outlander 3
По умолчанию Установка AUX mitsubishi outlander 3
Для установки потребуется :
8750A047 - Адаптер (аудио+видео) / можно использовать (8718А002 -только аудио) либо адаптеры под другими номерами которые идут без крышек.
MU 801581 - штекер в адаптер
так же проводка.
Распиновка С-106 (разъём магнитолы) 31 - 6 С-119 (штекер в адаптер)
32 - 4
40 - 5
После подключения нужных контактов, нужно активировать иконку AUX в инженерном (скрытом) меню. В положение Always.
Цена вопроса 1500р.
Активируем
Вот так выглядит картинка на экране при проигрывании музыки
Последний раз редактировалось mikelb; 17.01.2014 в 00:54.
mikelb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Комбинированный вид Комбинированный вид
Текущее время: 03:48. Часовой пояс GMT +3.
