Если не ошибаюсь, спец клещи не имеют острой поверхности, а вот простыми можно перекусывать гвозди
Полностью согласен,специальные клещи для хомутов ШРУСов , вообщем -то к обычным клещам никакого отношения не имеют, Понятно, что , когда их нет , а хомут поставить надо , то сделать это конечно можно подручными средствами , но затянутый таким образом ( "через задний проход" ) специальный хомут скорее будет "изуродован" такой постановкой , не говоря уже о его надёжности..Профессиональные клещи затягивают хомут с двух сторон и одновременно расплющивают замок хомута со стороны перпендикулярной зажиму...Из распространённых на сегодня конструкций хомутов ШРУСов полностью надёжными считаются только хомуты под такие профессиональные клещи , остальные конструкции используются "любителями" и по надёжности крепления заметно уступают первой...На фото хомутов - специальный хомут под конкретный диаметр ШРУСа из оригинального комплекта , специальный хомут под профессиональные клещи универсальный ( под разные размеры ) , хомут ШРУСа с шариковым стопором и отдельно хомут , которые массово засовываются в низкокачественные комплекты пыльников , который толком нельзя затянуть и замок которого по надёжности никакой критики не выдерживает ( полное "Г-но")
