Стучит что-то спереди-слева-внизу, при проезде неровностей/гребенки.
Поменял тяги, наконечники, стойки и втулки стаба (им уже время пришло...).
Стучит, сцука, все равно.
Стали разбираться, предположили, что это сайлентблок рейки.
Вот, Febest.
Соответственно, колбасит не внутри рейки, а ее саму, вот она и стучит.
Тоже самое. Хорошо видно как гуляет рейка при резком движении руля туда-сюда. Но на приложенной схеме не совсем похожа рейка на ту, что в оригинальном каталоге для 2.4 (рейка 4410A006). На 3.0 стоит другая рейка (4410A026)? В каталогах даже болты крепления рейки разные для 2.4 и 3.0. Если все подойдет, то советую ставить оригинальные втулки MR 403503, ценой 200 р. шт.
Вот, Febest.
