Re: Out III - активация ДХО (дневные ходовые огни)
Сообщение от rost76
Подскажите что делать. С наступлением холодов и началом использования сигнализации с дистанционным запуском возникла следующая проблема - при положении переключателя света в "ON" двигатель заводится, свет включается. Но при отключении двигателя через 15 мин ближний свет остается включенным... Если просто ездить то при открытии двери фары тухнут, а тут то двери никто не открывает. Ездил на ТО-3000 к ОД, обрисовал проблему, сказали что мне нужен скандинавский свет ... Но через 3 часа сказали, что ничего сделать не смогли. И теперь свет вообще сам не тухнет. Вычитал в форуме что есть функция "Притухающий евросвет". Как можно активировать эту функцию? что еще нужно сделать кроме замены реле (8627A001), Можно ли сделать все это у ОД?
ОД это не сделает. Попробуйте обратиться к Роман (Архангельск) zemcovo-08@rambler.ru +79110577219
