Считаете, что убили жижу. Езжайте к официалам. Пускай подключаются и смотрят счетчик деградации. На основании этих заключений делаете вывод о том, нужно ли вам ее менять.
Есть стандартный звук работы вариатора. На него никто не покушается. А, есть еще другой, не нормальный. Его отличить нет сложно - Писклявый вой пылесоса/турбины. Видео выложены. Сравнивайте..
Вам уже выше писали. Что 75 тысяч в паспорте это с учетом тяжелых условий... так, что если у вас рядом с этим пробегом. Есть смысл и задуматся от замене. А, если у вас 10-20 как у меня. То, нет смысла. В любом случае официалы вам ничего не гарантируют. Если не поможет
денежку не вернут.
У меня перед заменой коробки деградация масла была около 30000, что в принципе нормально со слов ОД, на плохом масле деградация должна быть около 70000. Коробку поменяли не из за плохого масла, а потому что она при нагреве начинала издавать жужжание а потом и дикий свист при газе в пол. И еще, был в понедельник на то, попросил масло проверить, деградациямасла 16682. Это после 11000 км на новой коробке
Последний раз редактировалось alexeystr99; 15.11.2013 в 15:08.
