Старый 12.11.2013, 17:49   #256
Мишаня Вологда
По умолчанию Re: Напоминатель ТО: отключаем и перенастраиваем...
Всем, привет.
у меня - 3,0л (декабрь 2008 г.в.), взял в сентябре 2012 с пробегом 36 тыс. ,
к 45 тыс. пробега загорелось напоминалка про ТО, т.к. на тот момент машине было более 3-х лет к ОД обращаться не стал. Общее ТО (каждые 9-10 тысяч)- масло, фильтра - меняю сам, хотя по регламенту нужно делать через 15, но чаще не хуже . И вот что я заметил: ближе к 45 тыс и до 46,5 при запуске загоралось напоминание, после 46,5 тыс. комп сам выдал что до следующего ТО 4 (60тыс) осталось 13,5 тыс и 11 месяцев. Еду дальше, наступило 60 тыс. опять загорелось напоминание, (масло и фильтра по прежнему меняю сам раз в 10 тыс.) думал комп сам пересторится нак и на 45 тысячах - ничего подобного, сейчас пробег 87 тыс. подожду до 90 (ТО-6), если не погаснет сам, воспользуюсь подсказками и отключу напоминание.
В целом машина надежная за 14 месяцев = 50 тыс. пробега - проблем нет ни зимой при - 37 С, ни летом. Поменял на 60 тыс. тормоза по кругу и все.
Мишаня Вологда вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2013, 23:34   #257
Brio
Аватар для Brio
Столкнулся с такой же проблемой, как и ряд пользователей форума:
до истечения срока оставалось 4000 км. При попытке обнулить пишет, что успешно, но фактически ничего не изменается: остаются те же 4000 км до ТО.
Пробовал играться с интервалами, отключал счетчик, но обнулить его так и не удалось
Неужели один пусть к обадателю MUT ? Это ж процедура обнуления будет стоить дороже, чем сама замена масла .
Фигню какую-то эти ММС намутили
Brio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2013, 09:58   #258
DimOn74
Аватар для DimOn74
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S30
У меня то же интересно получается.
На данный момент пробег 59545. Сделал ТО, попытался сбросить - получилось 11 месяцев и 600 км до следующего ТО
Меняю с EU10 на любой другой план - пробег до ТО и количество месяцев не меняется. Хорошо хоть при OFF никаких значений не выдаёт
ИМХО это такой хитрый способ официалов привязать к себе. Что то MUTом намутили и теперь что бы что то поменять надо ехать к ним.
DimOn74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2013, 04:44   #259
uskil
Аватар для uskil
спасибо
uskil вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2014, 13:57   #260
M.V.K.
Сообщение от Large Посмотреть сообщение
Много вариантов, много уточнений, а что-то одного единого так и нет. Как-то, солнечным днем, от безделья, я все-таки "добил" свою приборку, и вот теперь все свел на один листочек-памятку. Можно распечатать/залить в планшет, и в нужный момент юзать. Если что-то не учел, поправляйте, я подкорректирую.
Не совсем работает по данной инструкции.
Сделал ТО (45000 км) самостоятельно. Решил выставить счетчик.
В общем, перепробовал все, что можно. В EU10 показывает либо 1400км/7 месяцев или 1400км/ 13 месяцев или 1400км/ 25 месяцев.
Забил и поставил в OFF. Все равно масло меняю раз в 7-8 тыщ, это как раз полгода езды...
Старый 08.03.2014, 14:09   #261
Brio
Аватар для Brio
Сообщение от M.V.K. Посмотреть сообщение
Забил и поставил в OFF. ...
Это единственный выход, если нет MUTа . Сам так езжу, но не кошерно ведь!
не понимаю политики митсу. На ауди такой провод на ебее стоит 40 у.е. И чего хочешь можешь менять и настраивать
Старый 09.03.2014, 20:15   #262
abrec75
ЗАБАНЕН
Скачал с форума инструкцию..1,2,3,4,5, ничего не получилось- плюнул и отключил.
abrec75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2014, 08:20   #263
varaevgeny
Привет ! Всем у кого ничего не получилось..... купил аут на 57 .000.км. Режим ТО был выставлет в режим " OFF". Читал ветку -у кого чего-набуроблено..
В итоге как нужно ( аут 10 года).
1. 4 РАЗА нажать с " бипом"
2 далее сразу 1 раз в секунду 3 коротких нажать ( если правильно нажимаете -после кажного короткого нажатия тоже будет звучать бип)
3. Далее делаете что хотите -выставляете режим, либо стирание.
У меня при выставлении EU 10 сразу выставился правильный интервал( чуть менее 13.000).
На месяцы понятно я внимания буду обращать только когда километраж подойден к ТО ( 100 очков будет корректироваться в зависимости он интенсивности )
varaevgeny вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2014, 09:40   #264
A-i P-v
Аватар для A-i P-v
Авто: Outlander III 2,4 CVT
Можно выставлять в километраже ,можно просто в месяцах, ставлю шесть месяцев от замены до замены (пробег примерно стабильный), не парюсь.
A-i P-v вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2014, 23:47   #265
Pechik
Привет. У меня как и у всех перебор с ТО. После перебора почти всех вариантов режимов, включая и OFF. Устанавливаю GSS(он был установлен в начале) или EU10 у меня устанавливается до ТО сразу 28700км. Почему не 8700, как раньше? Может есть еще какие- то варианты? Подскажите. Спасибо.
Последний раз редактировалось Pechik; 17.03.2014 в 00:05.
Pechik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2014, 14:23   #266
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
А как с OFF выйти?????
Только у ОД???
Старый 24.06.2014, 23:06   #267
Ignaton
varaevgeny, Попробую как ты указал, но у меня почему-то ерунда с данными. В общем ситуация такая, что у меня если установить EUR 10 (11), то показываются прочерки и возникает надпись о рекомендации прохождения ТО. Но до моего вмешательства было указано, что до ТО 10300/5 мес. Я выяснил. что если оставить JPN, то надпись вернется. Получается на последнем ТО не обновили показания? или я чего-то не понимаю?
Ignaton вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2014, 20:02   #268
☆ Мишаня ☆
Аватар для ☆ Мишаня ☆
Авто: Outlander XL V6
Сообщение от Колян 86 Посмотреть сообщение
Только у ОД???
Просто:
1. одно долгое нажатие до звукового сигнала - замигал гаечный ключ
2. три долгих нажатия до звукового сигнала после каждого нажатия - перестал мигать гаечный ключ
3. прям сразу же три быстрых коротких нажатия - теперь можно менять режимы, перемещаясь короткими нажатиями
4. выбрав нужный режим нужно подтвердить одним длинным нажатием
☆ Мишаня ☆ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2014, 21:17   #269
Ukkosta
Всем привет. Тут такое дело. Плюнул я на официалов и провел ТО на стороне. Теперь нужно выставить инфу на напоминателе ТО. Почитал эту ветку . Попробовал, но у меня так ни чего и не вышло поменять. Дохожу до EU10 и все, после нажатия на кнопу =инфо= возвращаюсь в обычный режим. Я так понял, что без официалов не получится сделать 15000 и 12 месяцев? Объясните, если несложно.
Ukkosta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2014, 21:49   #270
M.V.K.
У меня тоже ничего не получилось. Плюнул, выставил в OFF. ТО делаю раз в год. Масло меняю раз в полгода (примерно, 7,5 тыщ). Как-нибудь постараюсь обойтись без напоминаний:-)
Текущее время: 00:44. Часовой пояс GMT +3.
