Старый 10.12.2013, 00:03   #271
ivaha-80
По умолчанию Re: Стук на холодную
Стук есть, где- то слева впереди. Пробег 5000 еще нет. На 0 то ничего не нашли,
все в норме, а стук остался.
ivaha-80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2013, 09:53   #272
rtssup1
Аватар для rtssup1
Авто: Outlander IV 2.5 4WD Premium. ОАЭ.
Сообщение от ivaha-80 Посмотреть сообщение
Аналогично. Пробег 7800. Стук на холодную в районе опорного подшипника. Слева сильнее, справа поменьше.
rtssup1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2013, 13:38   #273
dimach-01
Аватар для dimach-01
Вопрос к тем у кого стук:
Почему вы не едете к диллеру? Стук это не нормально. Машина на гарантии. Едте и требуйте его устранения. Чем больше поедет народу, тем бустрее проблема заводом решится.
Ну хоть машину помоют вам бесплатно и подвеску посмотрят)
dimach-01 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2013, 14:10   #274
hermanos
dimach-01, Ездил , послушали сказали есть стук , но это нормальная работа подвески , "жесткая нормальная работа подвески" как было сказано. Проверяли на лежачих, стук был . Типа на неровностях и когда на улице минус это все НОРМА... Но я в это не верю.А как бороться вопрос другой
hermanos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2013, 14:26   #275
OUT Petr
Авто: OUT-3 2.0 4wd
Если проезжать чуть потише, все тихо, лично сам убедился. Лететь, словно ты на паджеро спорт не нужно.
OUT Petr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2013, 15:07   #276
rtssup1
Аватар для rtssup1
Сообщение от dimach-01 Посмотреть сообщение
На ТО-0 пожалился, протянули крепления некоего подрамника. Толку ноль. В январе будет ТО-1 - снова укажу на проблему.
Да и в прошлое воскресенье был в Рольф-Юг(по дрогому поводу) но спросил по поводу стука есть ли решение. Мне мастер приемщик Михаил Ш. ответил, что проблема известна, но решения от Мицу пока нет, ждут. И от себя добавил, что нужно ставить проставку в районе опорного подшипника.
Старый 10.12.2013, 17:04   #277
hermanos
Сообщение от OUT Petr Посмотреть сообщение
А никто и не говорил , что на полном ходу перелетают люди на лежачих . У меня например стук , даже на очень маленькой скоросте при проезде.
Старый 10.12.2013, 21:23   #278
alluminy
Аватар для alluminy
Ездил с данной проблемой в Рольф-Центр. Дважды.
Заверили что стук появляется массово при отрицательных темпиратурах - это согласен т.к. у самого именно так.
А причина якобы попадание влаги/песка/грязи на отбойник амортизатора. Всё это дело подмерзает и выдает стук при первых колебательных движениях.
Предложили смириться с этой проблемой.
alluminy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2013, 21:39   #279
Suet
Аватар для Suet
Сообщение от alluminy Посмотреть сообщение
Лажа это. У меня 12 сентября 12-го года покупка. Той осенью довольно сухо было у нас. Но застучало сразу, как только первые морозцы пошли. И потом. Если никуда не ездить, а просто постоять ночь. Потом съездить до лежачего полицейского, чтобы стукнуло. А потом снова ночь постоять, то стукнет один раз 200%. Так что это как всегда просто прогон ОД.
Suet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2013, 21:41   #280
PVladimirM
Попробуйте перед самым лежачим полицейским резко нажать на тормоз (подвеска проседает) и сразу на газ - подвеска "распускается" и машина легко проезжает неровности
Старый 10.12.2013, 21:47   #281
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
PVladimirM, ага, а еще быстро не ездить, кондиционер не включать (нам написали сложные условия работы генератора), чего ещё, не ездить?
Мне так и сказали в ОД это семейный автомобиль, правда я забыл уточнить а 3.0 это касается (он наверно то же семейный, просто для тех кто налоги любит платить).
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 10.12.2013 в 21:53.
Старый 10.12.2013, 22:54   #282
OutAuto
Для тех, у кого стук проявляется только после первого лежачего и после пропадает - вот меня как-то терзают сомнения по поводу недоработки в части опорного подшипника. Машина постоянно стоит под собственным весом, смещений аммортизационной стойки относительно опорника нет никаких и быть не может. Это обусловлено конструкций данного узла. По опыту эксплуатации предыдущих авто опорный подшипник давал бы о себе знать на любой средней яме, а тут стук идет только после долго простоя автомобиля и пропадает после первого же лежачего... Больше похоже на опоры переднего стабилизатора. Сделаны они из резины или полиуретана. После первого лежачего резиновая опора стабилизатора деформируется ( к примеру, растягивается), именно по этому стук пропадает... Заметьте, характер стука у нас не металлический, а грубый резиновый, глухой! Металлический вызывал бы больше звона и скрежета... При долгом простое опоры стабилизатора возвращает в исходное состояние, тем самым стук опять повторяется при следующей поездке.
Что же касается тех, у кого стук идет постоянно, то тут может быть та же самая причина, только, к примеру, эти опоры переднего стабилизатора более сильно затянуты и имеют меньший свободный ход, или же вообще как-то криво установлены. Вот и стучат на всех лежачих. Не так давно сам пробовал передним колесом медленно в глубокую яму заехать, так вот в определенный момент стук раздался снова (до отбой никак не доходило). Как-то не похоже на опорный подшипник.
У кого есть какие соображения на этот счет? Конструктивная критика очень приветствуется!
Последний раз редактировалось OutAuto; 10.12.2013 в 23:00.
OutAuto вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2013, 23:38   #283
сергей-
OutAuto ты про "солдатиков" ? все может быть... но они так не стучат. (мне на х-трейле в обще один забыли поставить ) так и ездил все лето пока колодки не стали менять. Если про резинки стабилизаторов -то тоже не похоже... Больше всетаки похоже на шток аммо...
Старый 11.12.2013, 00:17   #284
IL-77
Авто: Out-III 2.4 Instyle
У меня также стук появился практически сразу, год назад, в любую погоду. Сейчас пробег около 9тыс.км. Спереди, в основном слева, последнее время и справа замечаю потише.
Звук, как будто что-то встало на место, происходит один раз. На следующих лежачих полицейских уже не проявляется и с большей скоростью.
Но для возобновления одиночного стука совсем не обязательна ночная стоянка. Достаточно сделать разворот с включением заднего хода. Тогда при движении вперед он снова повторяется на первой неровности.
Проверьте, как у вас?
IL-77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2013, 10:43   #285
Suet
Аватар для Suet
Удивляет, что дилерманы, которых я опрашивал по этой теме уже не один раз, заявляют, что таких обращений к ним не было!
Текущее время: 02:35. Часовой пояс GMT +3.
