Re: Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Разъем с хвостом для блока BT купил, собрал проводку, к проводке микрофона напрямую подпаялся у блока предохранителей, там она у меня заканчивалась. Землю и плюс с большого разъема на магнитолу, маленький разъем на магнитолу самодельный, из двух подрезанных штекеров 10 контактных (подрезал до 9 и убрал выступы) стандартные штыревые, вроде 2,54мм если не ошибаюсь, подошли идеально.
Добавлено через 41 минуту
Набросал схему как подключил у себя. Кабель USB с магнитолы просто в блок, USB так же не работает и не дает питания на айфон(
