Старый 23.12.2013, 15:05   #1
ilia.
Аватар для ilia.
По умолчанию Outlander. Фотоотчет. Ремонт трапеции стеклоочистителей
Ещё при сборке после покраски, заметил, что левый стеклоочиститель люфтит очень сильно и прежний владелец решил эту проблему гениально: купил более короткие стеклоочистители, что бы они не доставали до рамки лобового стекла из-за люфта. Вот анекдот – то. Амбразура стала как на ниве – большое лобовое и маленькие стеклоочистители…
Позже умные люди мне подсказали, что с таким люфтом трапеция может ещё и саморазобраться (забегая в перед скажу – это действительно могло случиться).
Решил разобраться с трапецией, заодно оценить состояние моторчика стеклоочистителей, после эпопейной замены трех моторчиков за пол года, есть небольшое недоверие к ним…
Процесс разборки: так легко трапецию я ещё нигде не снимал. Снимаем два колпачка с гаек с поводков стеклоочистителей, откручиваем эти гайки, снимаем уплотнительную резинку кромки моторного щита, далее вынимаем пластиковое жабо, аккуратно отсоединив его от уголков рамки лобового стекла. Все – трапеция перед глазами:
https://out-club.ru/board/attachment...1&d=1387797073
Откручиваем три болтика шестерочки и она у нас в руках. И отсоединяем разъем, предварительно сняв клемму с АКБ.
На удивление ниша трапеции почти чистая, лишь удаляю немногочисленную листву.
Форумчане были правы, тяга водительского дворника – снялась рукой без малейших усилий.
Износ втулки несколько мм, они и давали такой люфт.
Пытался подобрать подобный шарнир, но у пересмотренный вариантов, шарниры в разы крупнее, а перепресовка штыкового пальца – думаю решение не надёжное, можно попробовать приварить сваркой новые концы на тягу и ответную часть, но я пошёл другим путем…
Но для начала, вскрываю электро двигатель, ведь если он как и его приведущие братья, дышит наладом, смысла в ремонте трапеции нет… Тут замечу что пробла трапеции в том, что от праворульного авто её ни как не поставить и почти ни чего с неё не позаимствуешь и следовательно трапецию можно найти на небольшом разборе местных Аутов, а на эти трапеции читал отрицательные отзывы, мол не надолго их хватает – ресурс то же уже на подходе… На мое удивление – моторчик как новый, износ минимальный, влага в него не попадала, втулки в заводской смазке и все сияют. Ну раз разобрал, смазал — так как лишним не будет и собираю обратно.
С проблемным узлом поступил следующим образом:
— в штоке просверлил сквозное отверстие;
— подобрал винт – который встал в отверстие без люфта – по длине чтоб хватало и не задевало об кузов в собранном виде;
— подобрал шайбу, которая в аккурат одевалась на шток, а по ширине была приблизительно равна концу родной тяги;
— подобрал шайбу с отверстием под винт и диаметром чуть меньшему приведущей;
— ну и нашел две гайки, что бы все это законтрить, одну с пластиковой обжимкой – купленную в спортивном магазине (от креп для сноуборда). Для пущей надежности конец ещё и расклепал.
Сборка: все смазал, под винт со стороны шляпки подложил медную шайбу (на случай вращения), одел шток, зажал его шайбой (что снизило люфт до минимума, так как родная пластиковая втулка съедена только на треть и боком, так как род усилием, она всегда тянулась к краю и на слет, а установленная шайба поставила её на место. Ну а дальше все скрутил и законтрил. Одел обратно родной чехол и побежал ставить.
Все трущиеся узлы трапеции смазал жидким маслом, пусть проникает…
Вместо заключения: Работает неплохо. Посмотрим насколько хватит. В любом случае, буду на разборах искать трапецию прозапас, как только подвернется в хорошем состоянии куплю. Теперь я знаю, что в случае чего поменять её можно и в дороге, а если нет такой возможности – прям в пути, теперь когда есть сквозное отверстие, я смогу её починить на месте и не остаться без стеклоочистителей в неподходящий момент в дали от дома и цивилизации. Кстати если бы поводок соскочил в стоковом исполнении – придумать в дороге что либо было бы проблематично.
Тип файла: jpg DSC07959.jpg (46.0 Кб, 1006 просмотров)
Тип файла: jpg DSC07958.jpg (38.5 Кб, 1423 просмотров)
Тип файла: jpg DSC07957.jpg (33.8 Кб, 1288 просмотров)
Тип файла: jpg DSC07956.jpg (25.6 Кб, 1642 просмотров)
Тип файла: jpg DSC07955.jpg (41.7 Кб, 1858 просмотров)
Тип файла: jpg DSC07953.jpg (37.8 Кб, 1899 просмотров)
Тип файла: jpg DSC07952.jpg (50.1 Кб, 1543 просмотров)
Тип файла: jpg DSC07951.jpg (36.0 Кб, 1433 просмотров)
Тип файла: jpg DSC07950.jpg (52.4 Кб, 1770 просмотров)
Тип файла: jpg DSC07948.jpg (51.0 Кб, 2436 просмотров)
Текущее время: 15:34. Часовой пояс GMT +3.
