Re: XL - Все вопросы про Антифриз (охлаждающую жидкость)
Сообщение от Zux
Да вы прям Америку открыли, товарисч . На практике этого устройства вполне хватает, если измерения делаются при примерно одинаковых условиях. И эта штука только для этиленгликолевых смесей, если начать заниматься буквоедством. Просто проще этот прибор использовать, чем тащить что-то к продуктам в морозилку. Вы думаете официальные дилеры чем-то принципиально другим пользуются?
На практике не надо тупить и эксплуатировать антифриз больше срока (пробега) указанного производителем, пользуясь всякой херней))))))) На свежем антифризе ваша цацка наверно что-то в состоянии +- правильно показать. А вот на разложившемся не уверен, продукты распада будут плотность давать, а вот будут ли удерживать молекулы воды от кристаллизации не известно. Это же относится и антикоррозионным свойствам. А в общем каждый борется со скукой по своему)))
И еще, ваша цацка холодильник ни полностью ни частично заменить не может, холодильник может водку охладить, а цацка нет)))))))
Добавлено через 17 минут
Ниже ссылочка на статью по антифризам. Так, для интереса)))
посмотрите табличку по коррозийности, там есть ответ на утверждение, если не замерзает, то это хороший антифриз))))))))))))
Добавлено через 31 минуту
Резюме
Если все правда и антифриз качественный, то наверно можно на нем кататься лет 10))))))))))
Добавлено через 32 минуты
Выдержка из статьи ""Современные пакеты присадок способны эффективно защищать металлы теплообменных систем от коррозии и сохранять эти свойства в течение 10 и более лет.""
Последний раз редактировалось Alexxander; 25.12.2013 в 19:18.
