Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO SPORT > PAJERO SPORT 2008-2016 > PAJERO SPORT 2008-2016 - Запчасти и ремонт
Старый 30.12.2013, 14:19   #1
sftk
По умолчанию Не заводится 2.5 дизель
Господа прошу дать совет.
Ситуация следующая. Машина простояла на парковке 4 дня. Корпоративы будь они не ладны. Сегодня с утра подхожу к машине, поварачиваю ключ, а она не реагирует. Ну т.е. вообще лампачки горят муыка играет, но стартер даже не собирается работать. Минут 10 я пытался ее так завести и в один прекрасный момент она просто взяла и завелась!!!
Кто нибудь сталкивался с подобным? А то мне как то не посебе...
sftk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2013, 14:21   #2
Samurai_V6
Аватар для Samurai_V6
По умолчанию Re: Не заводится 2.5 дизель
Аккумулятор.
Слабый разряд был, днём потеплело.
Зарядите аккому зарядным устройством.
Видимо что то "кушает" заряд во время стоянки..... Музыку не меняли, сигналку не ставили - может что подключили не так и убегает ток.
Либо проверьте контакты, может клемма болтается какая.......
Samurai_V6 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2013, 14:28   #3
sftk
Если бы это был аккум то она бы не завелась так легко. Буквально с пол оборота через 10 минут попыток.
Старый 30.12.2013, 14:35   #4
Samurai_V6
Сообщение от sftk Посмотреть сообщение
У меня было так однажды, с утра вообще ничего, через час пришёл - с пол оборота.
Я не утверждаю, что это именно аккома, но почему бы не проверить плотность электролита и заряд???
Старый 30.12.2013, 14:57   #5
drozdovv
Аватар для drozdovv
Авто: МПС Instyle 5AT 2.5DI-D
Я знаю что это такое.Скорее всего при повороте ключа щелчки были от втягивающего,но пуска не было.Так всё было?
drozdovv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2013, 15:01   #6
sftk
Сообщение от drozdovv Посмотреть сообщение
Небыло вообще никаких действий. Будто ключ в замке и не поварачивал.
Старый 30.12.2013, 15:08   #7
drozdovv
Аватар для drozdovv
А ты слышал их вообще,если пишешь что музыка играла.
Старый 30.12.2013, 15:13   #8
sftk
Ну щелкает втягивающее довольно громко.
Старый 30.12.2013, 15:16   #9
drozdovv
Аватар для drozdovv
Нет не очень,если капот закрыт.
Старый 30.12.2013, 15:42   #10
sftk
Радость Re: Не заводится 2.5 дизель
Да блин! Евгений Вы выскажите Ваше предположение или нет ?!
Старый 30.12.2013, 16:18   #11
drozdovv
Аватар для drozdovv
У меня есть реальная история,моя.Машина нормально заводилась и так же не с того ни с сего,не заводится,на улице минус 8-10С*,вобщем до -5С* без проблем заводилась с пол пинка,если ниже,то надо было ключём поворачивать 2-3 раза и она заводилась.Вобщем,чем ниже на улице,тем попыток завести больше.Оказалось во втягивающем, пятоки "испортились",что именно не так не известно,он не разборный,но я хорошо поплавал в августе и сентябре по бродам,скорее всего туда вода попала.Купил втягивающее,заменил,тперь и в -30С* заводится без проблем.Вот так у меня было.
Старый 30.12.2013, 23:04   #12
Ю.И.С.
Авто: Pajero Sport 2.5 D-ID MT
Я бы начал поиск неисправности с более простого, зачистил бы клемы на аккумуляторах, а если не поможет, то придётся познакомится со втягивающим , если и это не поможет, то проверить контакты в цепи "замок-реле-стартер" Успех обеспечен!
Ю.И.С. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2014, 02:01   #13
Vlasi
Похоже на замок зажигания (если посторонних звуков не было при заводке), если б аккум сел, то потом бы тоже не завелась.
Vlasi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 10:32   #14
sftk
Я в итоге так и не понял в чем проблема. Какая то блуждающая ошибка. После того случая ни разу не повторилась, хотя морозы у нас были и ниже -20.
P.s.: все равно спасибо всем!
Комбинированный вид Комбинированный вид
Текущее время: 20:40. Часовой пояс GMT +3.
