Старый 17.04.2008, 20:45   #11
Alex69
Авто: Infiniti fx35
По умолчанию Ответ: Есть предложение поменять всю резину в подвеске на полеуретан!!!
Сам пока жду ответа...........какая температура незнаю............цвет кстати неважно какой жёлтый или синий или красный ...........главное конечные характеристики.............10-15 тыс. это за всё салетблоки в подвеске а если делать только зад то выдет где то 3-5 тыс. примерно может дешевле.........потому что самые дорогие саленты крепления дифференциала.............а те которые скрипят не такие дорогие
вот таблица с показателями
Наименование физико-механического показателя Полиуретан РезинамаркиИРП 1357**
Твёрдость по Шору, шкала А 69 - 70 65 - 75
Модуль упругости 100% 29 нет данных
- 300% 67 нет данных
Предел прочности при разрыве кг/см2 312 115
Удлинение при разрыве % 523 300
Сопротивление раздиру кг/см2 58 нет данных
Усадка % 33,5 35 - 40
Изменение массы % + 5,98 + 35
Температурный предел хрупкости С - 77 -70
Коэффициент морозостойкости
по эластическому восстановлению
после сжатия, при - 50 С 0,45 0,2
а вот один из форумов где можно почитать отзывы http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=22057
но тут только про Ауди и они их покупают так как есть серийное производство в отличии от нашего случая............
Alex69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Скрипы задней подвески, коды деталей и что менять dreamcat87 Outlander - Эксплуатация и ремонт 349 23.09.2024 21:34
Outlander: Когда менять свечи? Сергей_151 Outlander - Эксплуатация и ремонт 90 27.02.2016 10:33
Outlander. Полиуретановые изделия в подвеске RiX088 Outlander - Эксплуатация и ремонт 115 16.09.2013 09:13
Outlander. Насос ГУРа - ремонтировать или менять на новый Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 09.08.2009 23:06
Текущее время: 13:51. Часовой пояс GMT +3.
