Старый 16.01.2014, 21:51   #1
Fulcrum29
Аватар для Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
По умолчанию Потухла подсветка панели приборов
Поиском ничего путного не нашёл. Вобщем признаки следующие: Сначала перестала гореть лампочка D указателя режима работы АКПП при включённых габаритах или фарах (то есть когда подсвечивается панель), при неработающих фарах лампочка D горит. А сегодня к тому же перестала гореть подсветка приборов. Все лампочки (не пристёгн ремень, ручник, туманки, дальний, чек, акум, масло, А/T temp, P, R, N) при этом работают исправно. Подскажите куда лезть? Где предохранитель? Где эти разъёмы? Как снять панель приборов?
Fulcrum29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2014, 11:07   #2
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
По умолчанию Re: Потухла подсветка панели приборов
Сообщение от Fulcrum29 Посмотреть сообщение
Панель снимается очень легко:
1. поддеваешь отверткой левую декоративную заглушку(под ней шуруп).
2.откручиваешь шурупчик и сдергиваешь пластиковый кожух с панели приборов.
3.откручиваешь шурупы по кругу и выдергиваешь саму панель(она держиться на штекерах,проводки там нет).
4.Лампочки подсветки большие,а аварийные маленькие.
Старый 17.01.2014, 18:06   #3
Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
сегодня опять загорелась. значит дело в каком то разъёме. плохой контакт
Старый 17.01.2014, 20:13   #4
DmirtyVS
А подсветка кнопок тоже выключалась?
Старый 17.01.2014, 23:58   #5
secret49
Аватар для secret49
может поможет правда там Airtrek https://out-club.ru/board/showthread.php?t=29698
Старый 18.01.2014, 11:54   #6
Одиссей72
Сообщение от secret49 Посмотреть сообщение
Все так же,только справа.
Старый 29.01.2014, 17:00   #7
Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
Разборка щитка приборов, протирка контактов спиртом не помогла. Раньше после удара по торпеде подсветка загоралась, а теперь никак не хочет. Где ещё проверить что можно? И когда в положении коробки D включаешь габариты- лампочка D гаснет, выключаешь- загорается. Где и как они пересекаются не пойму.
Старый 29.01.2014, 21:25   #8
DmirtyVS
...И когда в положении коробки D включаешь габариты- лампочка D гаснет, выключаешь- загорается. Где и как они пересекаются не пойму.
На некоторых приборках яркость ламп режимов АКПП, круиза и пр. регулируется реостатом вместе с подсветкой кнопок противотуманок, аварийки, кондея, попогрейки. Только на приборке без включения габаритов её лампы светятся в полный накал, а при включении габаритов - диммируются.
Сразу оговорюсь - на своей приборке я такого функционала не обнаружил, т.е. яркость этих ламп не регулируется.
Я не зря спрашивал:
Сообщение от DmirtyVS Посмотреть сообщение
У меня есть подозрение, что не работает регулировка подсветки
Проверить подкапотный предохранитель №20 на 7,5А, затем реостат - он включен в цепь последовательно и при его выпадении из разъема все эти приборы погаснут
Старый 30.01.2014, 10:52   #9
Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
У меня этот реостат регулировки яркости сгоревший вообще. Может попробовать соединить провода в обход этого регулятора.
Добавлено через 49 минут
DmirtyVS, Спасибо тебе брат большое! Прямо в точку попал! Соединил 2 правых контакта в разъёме, который подходит к моему сгоревшему регулятору яркости- посветка приборки и кнопок загорелась! Соединил центральный и левый- сгорел предохранитель №20))) Поменял его, соединил ценральный и правый контакт на разъёме и всё работает. По уму конечно надо бы новый регулятор прикупить, но он аж 1600р стоит.. А я уже сегодня к электрику ехать собирался)))
Старый 30.01.2014, 13:17   #10
DmirtyVS
Не успел я написАть какие из трех проводов нужно перемкнуть.
Можно еще подобрать сопротивление, что-бы придушить яркость подсветки, но тут придется замерять ток потребления и исходя из этого рассчитывать мощность и номинал резистора.
А простым переменником сделать не получится - он должен рассеивать приличную мощность
Старый 30.01.2014, 17:09   #11
Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
У меня никогда этот регулятор не работал. И светило на полную мощность, но глазам не мешало. Пусть пока так будет, пока на регулятор новый не раскошелюсь)) Или на разборке куплю где нибудь.
Старый 13.02.2014, 12:42   #12
shoxvi
Аватар для shoxvi
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Здравствуите.
Такая вот проблема с электрикой на Аиртреке, тоесть отключается панель одометра. А еси по конкретнее: после того как заведу мотор , секунд через 10-50 стрелки застревают в том положении в котором были до отключения, показатель километража исчезает (см.фото) и остается в таком положении даже при вынутом ключе. В это время батарея разряжается.После того как сниму минусовую клему , все исправляется, но может повторится несколько раз пока не согреется мотор. поменял панель одометра, предохранительный блок, компютерный блок который под печкой. Ничто не помогло.
esli kto pomojet budu priznatelen.
p.s. А также смотрите на видео которое повторилось несколько раз. может есть какойнибудь дополнительны блок которы питает эту панель что я незнаю? Нажмите на изображение для увеличения
http://www.youtube.com/watch?v=ZSv9gUj1oFA
Последний раз редактировалось shoxvi; 13.02.2014 в 12:58.
shoxvi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2014, 21:15   #13
DmirtyVS
Сообщение от shoxvi Посмотреть сообщение
Здравствуите.
Такая вот проблема с электрикой на Аиртреке, тоесть отключается панель одометра....
Шота!
Вы бы сразу написАли, что у Вас не аиртрек, а трансплантант. Однозначно можно сказать, что неправильно нарастили провода для переброски приборки налево.
Старый 12.04.2014, 17:44   #14
shoxvi
Аватар для shoxvi
Здравствуите.
p.s. А также смотрите на видео которое повторилось несколько раз. может есть какойнибудь дополнительны блок которы питает эту панель что я незнаю? Вложение 105972
наконец решил проблему. намучался в течение четырех месяцев. звоните помогу. +995557130551
Шота!
c проводами все в порядке. в переносе руля тоже.
спасибо за внимание.
Старый 30.08.2014, 21:22   #15
lysak
Авто: Outlander 2.4 2WD
вот фото с реостатом и лампой подсветки
http://www.autodoc.ru/catalogs/GetDe...RUMENT%20PANEL
lysak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 15:10. Часовой пояс GMT +3.
