Старый 28.01.2014, 17:02   #11
boss181
Авто: VW Passat
По умолчанию Re: ПТФ + Дневные ходовые огни
Сообщение от van_721 Посмотреть сообщение
1. может еще веселее светить будет? Или если включать ночью ДХО будет слепить встречных?
Конечно будут слепить. Да и по ПДД это запрещено!
У кого заводские ДХО - ночью их не выключают.
они сами выключаются и горят в режиме габаритов (осрам этого не может)
Я имею в виду Киа, Ауди и т.д.
ни разу не встречал чтобы они с ближним горели в режиме ДХО.
А если ДХО просто вывести на кнопку и включать самому, независимо ни от чего? Конечно тогда придется кабели в салон тянуть, морока(((
Любой Колхоз на вашей совести, в осрам всем управляет блок управления, и там сколходить не получится!
3. два коннектора по 4 пина, или 4 коннектора по 2 пина.
Вот про это можно поподробнее - что за коннекторы, как выглядят или как обзываются. как их идентифицировать, что бы купить?
например такие.
От блока в фару идет 4 провода, вот их и нужно сделать с фишками.
Можно конечно и оставить как есть, но если придется скидывать бампер, то проводку придется либо вытаскивать и отсоединять от блока управления, либо некоторые особо умные дилеры тупо обрезают проводку и заматывают потом изолентой..
4. Правильно я понимаю, что чтобы получить в РУС Трэйд скидку достаточно купить на кассе карту за 50 р. или я чего-то не так понял?
все верно
И я никак не могу понять назначение включения подсветки в ПТФ при повороте. Если уже темно я и так включаю ПТФ, если светло, то и подсветка не нужна. В чем прикол-то?
Цивилизацию наступает на пятки ) подсветка поворотов это. Выше уже разъяснили.
Т.е. эта функция будет работать в редких случаях.
Афигенно редкий случай, поворот во дворы, и прилегающие территории.
Заодно научит поворотниками пользоваться.
boss181 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 08:21. Часовой пояс GMT +3.
