Старый 30.01.2014, 21:02   #9
серг436
По умолчанию Re: Out III - радиатор вариатора
Сейчас конечно надо подогрев, но из-за температур низких не могу переделывать. Кстати нам ОД антифриз марки LUX G11 на Аут 3 льет на долив, может кому пригодится.
http://www.konsulavto.ru/cat/tosol-a...n-line-g11-1kg
Добавлено через 11 часов 37 минут
(((( тогда на теплообменнике какие? Или как они так, то больше то меньше... А не посмотрел, он когда полностью открыт, получается не закрывается с другой стороны?
На теплообменнике 2920А097 трубки 12,5мм, т.е. под шланг с внутренним диаметром 12-13мм. А у этого клапана под внутренний диаметр шланга 15мм. Что-то надо думать. Полностью этот клапан не закрывается он скорее всего простого действия, а который с одной стороны открывает а с другой закрывает имеет минимум три направления потока, но наверное затея чтоб дать двигателю нормально прогреться а в 75 уже начинает работать. Сегодня еще раз его прогрею, чтоб наверняка определить закрывается при 88гр. До этого авто был форд с подключеным мультитроником, зимой температура 70-80 была постоянно и выше не поднималась, наверно здесь так же.
серг436 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 03:22. Часовой пояс GMT +3.
