а разве при включении зажигания пугающий новичков звук это не работа насоса? закачал и остановился до запуска?
можно же подачу скинуть с инжектора и визуально увидеть, для начала как говорится
[QUOTE=Иуда;1620398]а разве при включении зажигания пугающий новичков звук это не работа насоса? закачал и остановился до запуска?
Не знаю ,не знаю, может конечно на 2.4 при включении зажигания насос срабатыват, но у меня на 2.0 он начинает работать при прокрутке стартера,и на большинстве япов это так.На рампе есть сосок для проверки топливного давления вот через него можно проверить как там поживает топливо,его наличие.
