Re: Помогите!!! Не заводится!!! Люлбю, но отвечает....
На газу, пробег на нем 47000, померил компрессию, 12 в каждом. Отключал на ночь редуктор(говорят если он не держит то при продолжительной стоянке заполняет камеру сгорания газом+бензин при заводке) но это тоже не помогло.
Причем если крутить стартер, то точно не заведешь, а если "слегка" покрутить и отпустить ключ машина нехотя начинает заводится. Будто бензина нет.
