Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 259 77.78%
меняли, двиг. 2.4 66 19.82%
меняли, двиг. 3.0 8 2.40%
Голосовавшие: 333. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 14.02.2014, 13:36   #1
АкадемАут
Аватар для АкадемАут
По умолчанию Re: Проблема со светом►Сами включаются фары. Мистика?►Евро (авто) свет
Igor.Ch, уверен
в обходчик новый чип ставили.. сам рядом стоял... такая маленькая колбочка толщиной со спичку с проводками внутри или типа того, которую потом приклеили в коробочку пластиковую чуть побольше... второй ключ не разбирали 100 %
просто видимо надо было им второй ключ также отдать.. а я торопился и забыл его в ящике.. возращаться - час времени на машине в один конец
АкадемАут вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2014, 14:07   #2
Igor.Ch
Сообщение от АкадемАут Посмотреть сообщение
Igor.Ch, уверен
Стоп!
чипа по умолчанию всего две штуки, каждый в корпусе ключа, изначально с завода. при установки сиги с автозапуском из одного ключа этот чип вытаскивают и ставят в обходчик (это бюджетный вариант обходчика).
ты и сам пишешь: "в обходчик новый чип ставили.. сам рядом стоял"
вот и все правильно, второй чип тебе в ключ поставили, которым ты пользуешься.
а вот запасной ключ машину не заводил уже после установки сигналки, видимо это только сейчас для тебя стало новостью.
Второй ключ был бы рабочим и заводил только при условии установки программируемого обходчика (повторяюсь, мне такой не смогли сделать, не получалось чтото)
Igor.Ch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2014, 09:46   #3
АкадемАут
неа.. не так все.
в ключи при установке сигналке мне не лезли.. никто их не разбирал - ни один.
просто сделал дубль чипа, который засунули в обходчик.
второй ключ до смены блока работал. перестал именно после замены блока.
хотя если меня еще немного попереубеждать, то я уже начну верить
Сообщение от Igor.Ch Посмотреть сообщение
вот этого точно не было.
Старый 17.02.2014, 12:15   #4
Igor.Ch
Однозначно рассказать все как есть может только тот кто ЗНАЕТ, мы можем только предполагать...
возможно каждый ключ (чип) посылает свой код, и этот код "сообщают" ЕТАКСу при программировании, но тогда не понятно как программируют дубль для обходчика, я полагал что делают клон -выходит что нет, раз твой второй ключ не заработал.
Старый 17.02.2014, 12:23   #5
Igor.Ch
тогда к какому периоду относилась твоя вышеописанная фраза?
тебе всетаки чипы меняли в обходчике и в ключе (после замены ЕТАКСа)?
если в обходчик ставили "маленькую колбочка толщиной со спичку с проводками внутри" то точно такойже чип должны были заменить и в ключе... а ты этого просто не заметил!
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Комбинированный вид Комбинированный вид
Текущее время: 14:03. Часовой пояс GMT +3.
