Старый 16.02.2014, 20:30   #1
hornet
Аватар для hornet
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC 2007-2010 г.
По умолчанию Все ошибки сразу... даже при выключении зажигания.
Случилась следующая неприятность первый раз две недели тому назад.
А именно выключил зажигание, вытащил ключ и увидел что табло моргает всеми возможными видами ошибок. Скинул клему с аккума, соедининл - все пропало, поехал дальше. Через неделю после этого ситуация повторилась. До офиса было 500 метров решаил доехать с ошибкой и скинуть клему уже на парковке. Машина перешла в аварийный режим, то есть не едет, обороты выше 3000 не растут, скорость не переключается.
Доехал до офиса скинул клему все пропало. Сегодня ситуаця повториась в очередной раз и на этот раз уже похоже все. На клемы не реагирует, как только появляентся питание на дисплее снова оошибки. Снял клему с аккума на ночь, даабы не пугать светомузыкой на табло охранника на стоянке. Через ODBII адаптер считалась ошибка U0100. Завтра еду к ОД. Просто очень хочется представлять что не так , дабы не быть разведенным ... Заранее спасибо.
hornet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2014, 21:42   #2
лод
Авто: Субару
По умолчанию Re: Все ошибки сразу... даже при выключении зажигания.
CAN шина "пала".
лод вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2014, 21:39   #3
hornet
Аватар для hornet
Ура проблема решена. ОД сославшись на неисправность диагностического оборудования и предложением позвонить на неделе был вычеркнут. Далее несколько сервисов, в которых мастера сказали что займутся моей машиной если делать будет совсем нечего, так как искать долго нудно и не факт что найдешь, а сейчас морозы и работы завались только с отогревом машин оптимизма не добавили.
Отдал в итоге машину знакомому электрику.
Через пол дня проблема была решена. Оказалось что в блоке управления салоном Body блок, коротнула одна из реле, которая была заменена и я счастливый поехал домой. Ошибки пропали все.
Старый 17.02.2014, 23:03   #4
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Сообщение от hornet Посмотреть сообщение
Каким салоном этот блок управляет?
Анисимов Олег вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2014, 23:14   #5
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
слово ЕТАКС наберите .... а мастеру - респект!!!
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2014, 07:44   #6
hornet
Аватар для hornet
Не владею точной терминологией, передал слова мастера, расположен блок слева от рулевой колонки, за карманом, управляет как он сказал аксессуарами( подсветками, прикуривателями и т.д)
Текущее время: 14:57. Часовой пояс GMT +3.
