Старый 18.02.2014, 13:10   #31
Andrey1974
Авто: планирую аут 2.0 ctv s80
По умолчанию Re: Out 3.0 повышенная вибрация двигателя при стоянке в режиме Drive
Подскажите пожалуйста не ужели только у меня присутствует вибрация у автомобиля в режиме D-R-L когда стоишь на месте с включенной передачей .Конечно не как в тракторе, но если положить телефон на торпеду то по нему видно как он трясется .Вибрация ощущается по всему кузову ,жена на заднем диване тоже её чувствует.К дилеру ездил два раза,-отказ(конструктивная особенность авто)любимая фраза " роль юг". Кто пробовал бороться с данной проблемой?Спасибо всем.
Andrey1974 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2014, 13:11   #32
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Andrey1974, попробуйте поменять генератор по гарантии на генератор с муфтой, может отчасти поможет.
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=57636
Старый 18.02.2014, 13:26   #33
Andrey1974
Спасибо конечно, но когда я покупал в Декабре 2013 машину мне дилер сказал ,что генератор с муфтой идет. Подождем до лета.
Старый 18.02.2014, 13:29   #34
Kuzenkakol
Andrey1974, так Вы посмотрите под капотом. Есть ли там муфта.
Простой шкив тут на видео есть >>>>
А генератор с ОБГОННОЙ муфтой внизу.
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 18.02.2014 в 13:55.
Старый 18.02.2014, 18:13   #35
viktorgevara
Аватар для viktorgevara
Авто: OUTLANDER III 2.0CVT 4 WD, S03, белый япошка .
Сообщение от Andrey1974 Посмотреть сообщение
вот такую же фигню почувствовал, год назад на тест -драйве Аут-3 2.0 4ВД, даже очканул покупать. Но в моем такого нет, думаю такая вибрация идет только от выхлопного коллектора, от гены так далеко не пробьет. А от выхлопного легко,проверьте подушки двигателя, если они не рваные, то возможно быстро проседает задняя опора двигателя(резинка в ней возможно быстро спрессовывается, если вообще не рваная конечно), из-за удешевления схемы подвеса двигла(минус одна опора). Надо посмотреть опору, если целая , то написать претензию в ММС-рус с вашим мнением , что задняя опора не выполняет свою функцию полностью и должным образом(не гасит вибрацию и большая просадка двигла в режимах движения, достает до выхлопной,и более быстрый износ опоры , в связи с удешевлением себестоимости - убрали одну из опор,. И главное раньше у вас этого небыло и у других нет.) Требовать заменить опору по гарантии.
Но там реально вроде больше нечему так вибрировать, если только обороты не падают при этом ниже 650(посмотрите на тахометр при вибрации).
А резинка может спрессоваться быстрее из -за ненормативной нагрузки и дать усадку со всеми вытекающими, по-идее если это так, то 3.0 должны этим страдать(вибрацией). но у них вроде все спокойно, возможно трехлитровый крепится по-нормальному на три опоры?
Добавлено через 14 минут
Нет вибрации даже когда при прогреве на передачах стою, дело не в конструкции точно, накрывается что-то и начинается. Пусть гондурасы устроняют, с этим нормально жить нельзя, как чертов дизель получается. За что и люблю бенз- тишь, гладь, благодать, на холостых не то-что в салоне не слышно вообще двигла(на тахометр смотрю, работает ли вообще), но и на улице на уровне задней двери при открытом салоне сразу и не понял заведен или заглох(так тихо и ровно все было) понял только по глушаку что тресется слегка(визуально, без звука).
Последний раз редактировалось viktorgevara; 18.02.2014 в 18:20.
viktorgevara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2014, 12:11   #36
Andrey1974
Давечи глянул под капот ,обгонной муфты на генераторе нет, правда и свиста пока тоже нет .Вопрос как доказать дилеру чтобы заменили генератор и заменили ремень. Про опоры. Вибрация присутствует с покупки нового авто.Пробовал в автосалоне другие ауты 3, тоже есть небольшая вибрация.Но если сравнивать другие марки авто ( ниссан x-trail,пежо4007) с одинаковыми двигателями и коробками, то это небо и земля.А пока приходиться переключаться на нетраль на светофорах и переездах.
Старый 22.02.2014, 13:13   #37
Kuzenkakol
Andrey1974, не всегда свистит, вот теплее будет, или в гараже теплом попробуйте, необходимо подключение вентиляторов охлаждения испарителя.... У них очень большая пиковая мощность....
Старый 22.02.2014, 14:00   #38
Valdemar68ru
а звук не такой? http://www.youtube.com/watch?v=pS6Q4M2_r68
Старый 22.02.2014, 14:22   #39
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от Valdemar68ru Посмотреть сообщение
Откуда это видео? Владелец подписал что это "звук гидрокомпенсаторов".
Здесь вопрос возникает. Потому как похоже на стук адсорбера. При разогреве. Потом пропадает. Гадали в другой теме - Цокает, стрекочет, тикает .. при работе двигателя, под капотом
Старый 22.02.2014, 14:59   #40
Andrey1974
Звука нет ,вибрация только при переключении в режим D ,когда переключаешь в нейтраль машина работает идеально,только при переключении в N чувствуешь как двигатель опускается,может как вариант нижняя опора двигателя?. Только, как это доказать чтобы дилер исправил. Гаража теплого нет, попробую как потеплеет включить всю электрику и посмотреть на ремень, Спасибо всем кто откликнулся .
Старый 22.02.2014, 16:03   #41
M.V.K.
Откуда это видео?
Адсорбер по другому стрекочет, с меньшей чАстотой.
Старый 22.02.2014, 18:19   #42
Valdemar68ru
Откуда это видео?
вот от сюда:
Старый 24.02.2014, 01:00   #43
Novroman
у меня тоже на холостых в режиме D вибрация 2.4, не большая но все же бесет на светофоре.
Был у меня галант так там такая фигня тоже была и на сузуки грандвитара была, а вот на киа соренто тишина.
наверное это у японце фишка такая))
Novroman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2014, 10:57   #44
вован32
У меня тоже была вибрация в том районе .после замены гены все ушло. с геной!
вован32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2014, 11:12   #45
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от viktorgevara Посмотреть сообщение
Тоже самое. Вибрация усиливается к задней части автомобиля.
Также первая мысль была- глушитель колбасит.
Потом подумал- он же вроде на резинках- как он может так сильно раскачивать машину?
Как проверить до вваривания манжета? Может отцепить глушак и завести?
Текущее время: 07:06. Часовой пояс GMT +3.
