Наверно будет,точно не могу сказать,вот мои фото,у брызговика около 2.5см,у брызговика бампера 1.5см.Тут надо считать.... 265/70/17 не задевает с окружностью 802мм-это факт,у 285/50/20 окружность 793мм,но она шире и вылет на 20.Теперь дальше,у меня 265 с вылетом 20 в ровень с аркой,может чуть и выпирает,у тебя если будет вылет 30,это на 0.5 см внутрь,но если шины 285 то они вылезут из-за ширины на 1.5см,то есть получается при вылете 30 твои шины будут торчать из арок больше,чем у меня.Вроде так.
Последний раз редактировалось drozdovv; 22.02.2014 в 15:35.
