Старый 25.02.2014, 18:26   #1
ДаВыД
По умолчанию Маховик двигателя.
Дорогие одноклубники! Прошу у вас помощи. Поделитесь своими знаниями, если таковы имеются в данном вопросе.
Суть заключается в следующем: какой маховик(а именно двухмассовый или одномассовый) ставится на наш outlander? возможно на разные моторы или в разные года применялись разные?
Урчит коробка, точнее из той области. Мастер послушал, сказал точно не подшипник в коробке. Скорее всего двухмассовый маховик, если таковой стоит на этом авто, если нет, то что то со сцепой. А ее я заменил 4 месяца назад.
ДаВыД вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2014, 07:24   #2
Leonov
По умолчанию Re: Маховик двигателя.
Я бы на вашем месте особо не заморачивался этим. Снимите КПП, там уже все и увидите.
Как правило, сцепление на одномассовых и двухмассовых маховиках разное. На одномассовых на диске пружины большие.
Если двухмассовый, то из самого маховика можно пружины выкинуть и заварить его, сделав одномассовым - дешёвый и простой вариант.
Новое сцепление, не значит что не оно виновато, особенно если не оригинал. Может неверно отцентровали, забыли затянуть...
Выжимной подшипник проверьте.
Если чесно, то сложно без разбора данного узла с точностью утверждать откуда звук. Даже с помощью стетаскопа. Ведь весь узел находится в одном корпусе, рядом.
Я бы в вашем случае и подшипник первичного вала не исключал.
Leonov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 07:58. Часовой пояс GMT +3.
