17.03.2014, 23:41
#1
Вопрос по шинам
Здравствуйте, предлагают комплект(без дисков) 215/70 R16, подскажите встанет на АУТ 1. Заранее спасибо.
18.03.2014, 14:46
#2
Re: Вопрос по шинам
Подойдут конечно, но это вариант для легковых машин, профиль невысокий, моё мнение для асфальта.
Это зима или лето?
18.03.2014, 17:34
#3
Re: Вопрос по шинам
Сообщение от
Intelgent
профиль невысокий
Это вы зря - нормальный профиль. По стандарту 215/60, т.е. с 70 профилем радиус колеса больше на 3 см и возможно будет задевать подкрылки.
18.03.2014, 17:59
#4
Re: Вопрос по шинам
Сообщение от
RiX088
стоят Gislaved_NordFrost100 215х70х16
места ещё достаточно под арками...
18.03.2014, 18:10
#5
Re: Вопрос по шинам
У меня была летняя Yoko 215/75R16 - пришлось менять подкрылки - дырки.
18.03.2014, 21:46
#6
Re: Вопрос по шинам
Сообщение от
Intelgent
Это зима или лето?
Предлагают всесезонку, боюсь будут тереть на поворотах. Не для асфальта есть другой авто с 285/75 ничего не задевает.
18.03.2014, 21:50
#7
Re: Вопрос по шинам
Сообщение от
Неизвестный
Решать Вам, тереть не должно...
23.03.2014, 12:44
#8
Авто: 4G69 Mivek
Re: Вопрос по шинам
думаю будет тереть так как сам сейчас на лето поставил 215/70/16 привывернутых колёсах места между подкрылкои шиной менее сантиметра остаеться!! Думаю с проставками в 2см будет норм!
23.03.2014, 23:02
#9
Re: Вопрос по шинам
Трёт и ещё как
, во время поворота, при наезде на бугорки-ямки, стойка с колёсиком всё-таки имеет курсовое перемещение и начинается печаль, а проставки только уменьшают, но не убирают полностью пятно этого трения. На задних колёсах особой беды нет. Сумма эксперимента - шиномонтаж 4-х колёс туда-сюда, бухло для храбрости и "экспертов"
в общем выходные удались... Видимо предел в 215 ширине это 215/65 R16, ну так без фанатизма.
24.03.2014, 00:57
#10
Re: Вопрос по шинам
Сообщение от
Неизвестный
если 17, то 225/55 не затирает
24.03.2014, 10:44
#11
Re: Вопрос по шинам
Сообщение от
Bernard
а ширина диска какая? сам весь в сомнениях, т.к пробег 160 000км. думаю машина полюбому просела.
24.03.2014, 13:37
#12
Re: Вопрос по шинам
У меня стоят 17 колеса с резиной 225,55,Ширина диска 8,вылет 38 ,не где не чего не затирает пробег 150000 тыс.стойки и пружины родные
24.03.2014, 15:23
#13
Re: Вопрос по шинам
Сообщение от
Maks Od....
Спасибо! то же переобулся все гуд.
24.03.2014, 19:00
#14
Re: Вопрос по шинам
Сообщение от
Kuzmich257
а какую поставили резину,а то мне пора менять, не знаю какую брать
25.03.2014, 17:16
#15
Re: Вопрос по шинам
Сообщение от
Maks Od....
Брал б/у на форуме вместе с дисками яшка эдван спорт, но шумновата пока, хоть и износ 60%, может потеплеет тише станет.
Добавлено через 42 секунды
Сообщение от
Maks Od....
Брал б/у на форуме вместе с дисками яшка эдван, но шумновата пока, хоть и износ 60%, может потеплеет тише станет.
Текущее время: 17:51 . Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод:
