закончилась моя двухдневная эпопея по замене этого маленького подшипника.
в кратце: в наших компрессорах ломаться нечему! они спирального типа.
слабое место - два подшипника,
один на муфте 35х50х20, второй на валу 12х28х8
оба закрытого типа, легко гуглятся по размерам для заказа через интернет и, как правило, всегда есть в наличии в магазинах.
оба подшипника можно поменять не снимая компрессора.
оба подшипника меняются независимо друг от друга, т.е. при замене одного не обязательно покупать оба.
маленький подшипник имеет за собой приличное пространство, поэтому извлечение нужно начать с простукивания внутрь - надо сдвинуть его с места, иначе его не выдрать.
мы не знали этого и самоотверженно пытались выковырять подшипник наружу, но увы - не помог ни споттер, ни всякие разные приспособы типа крючков и т.д..
пришлось снять и разобрать компрессор.
при сборке никаких сложностей, все промыть, продуть и смазать.
масло только для компрессоров кондиционеров! при заправке можно еще грамм 50 добавить.
