Старый 10.05.2014, 15:21   #1
Diman79
Авто: был Outlander XL 2.4 MIVEC
По умолчанию Рокот в машине, помогите
Помогите пожалуйста советом кто знает, появился рокот на холодном двигателе как буд то дизель 1 минуту после заводки, звук исходит примерно из под днища сзади моторного отсека, после минуты прогрева он как бы исчезает. И еще при резкой "даче" газа появляется звук как у детонации, как бы "звенят пальцы", при плавной езде звука нет, что это может быть?
Аут ХЛ 2,4 2008года пробег 56000км
Diman79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2014, 13:42   #2
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
По умолчанию Re: Рокот в машине, помогите
Diman79, Возможно это :https://out-club.ru/board/showthread...31673&page=217 ,начните читать с сообщения №3243
Олег Генералов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2014, 11:04   #3
Diman79
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
если была бы просечка кольца/прокладки была бы копоть видна в месте просечки, правильно мыслю?
Старый 12.05.2014, 12:04   #4
Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от Diman79 Посмотреть сообщение
Не обязательно копоть, ведь у вас секет не постоянно, а периодически, да и отверстие пока еще маловато.
Старый 12.05.2014, 13:54   #5
Diman79
может профилактики ради заменить и прокладку и коничку? хуже то не будет, не совсем и маленький пробег 56000км
Старый 12.05.2014, 18:30   #6
Олег Генералов
Авто: MOXL
О том и речь ,меняйте,будет только лучше.
Старый 13.05.2014, 08:18   #7
su8
60 самое оно! Прокладка будет жесть грязной! Была темка
su8 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2014, 20:56   #8
Diman79
но что меня пугает что нет ни малейшей копоти ни вокруг кольца ни вокруг прокладки
Старый 15.05.2014, 22:26   #9
su8
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=59883&page=3
сообщение 39 40 44 на картинке слева выделено крайняя внизу - прокладка!
100 % твоя проблема.
Старый 15.05.2014, 22:52   #10
Diman79
если я правильно понимаю то при просечке выпускного тракта особенно вначале когда звук еще не заглушен слышится как бы рык/мотоциклетный выхлоп , но у меня то именно при резкой даче газа точь в точь как "звон пальцев" горючку менял, результата ноль(((
Старый 16.05.2014, 08:39   #11
su8
Руку приложи - сразу поймешь! у меня пятен не было, да и звук звонкий типа мотоциклетного или дизельного!
позиция 13085C (код заказа 1575A082)
Но не бери Fa1, бери оригинал! - уже в инете писали - нет асбеста - просто метал щетка как для посуды - плохо!
болты позиция 13099B (2 шт. сразу заказывай, у них резьба ржавеет) код заказа MR431025
Старый 16.05.2014, 18:01   #12
Diman79
прокладку тоже поменять или не стоит, так которая меж катализатором и патрубком?
Старый 20.05.2014, 09:01   #13
mmcrvr
Аватар для mmcrvr
Попробуй вентилятор печки выключить. Иногда похожий рокот идет от него.
mmcrvr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2014, 00:21   #14
Diman79
вопрос вроде разрешился
Старый 25.05.2014, 01:08   #15
Diman79
вот
IMG_20140523_150135_1.jpg   IMG_20140523_150143_1.jpg   IMG_20140523_150240_1.jpg
Текущее время: 17:39. Часовой пояс GMT +3.
