Старый 14.05.2014, 09:56   #841
Jion
По умолчанию Re: Out III - ТО-0: нужен ли он и в каком объёме?
Привет всем! 13.05 прошел ТО-0 в Автофорум-Богородск 52км, Горьковское шоссе.
По записи на все про все потратил всего час, помыли машину, проверили ходовую, уровень масла и т.д.. Спросили про замену масла (сказали на мое усмотрение пока терпит) - я решил потянуть до ТО-1 и отказался. Не работал прикуриватель - починили поменяв предохранитель. За все ТО пришлось оплатить 185руб (35руб предохранитель + 150руб замена). А так все ок, сервис понравился, всем удачи!
Jion вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2014, 21:11   #842
EvgenA
Аватар для EvgenA
Авто: Outlander III Exlusive 2.4 CVT
Михе7715:
Привет! Спасибо. На ТО-15000 буду иметь ввиду. Удачи.
EvgenA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2014, 09:53   #843
vladob
Авто: Outlander III RE 2.4 2014г
Сообщение от mcomus Посмотреть сообщение
Странная проблема с рулем повернутым вправо...
У меня тоже самое. Да и еще тянет немного машину вправо. Это что издержки калужской сборки? Там вероятно один чел рули прикручивает и косит немного
А если серьезно, то честно говоря не радует это. Завтра еду на ТО-0. Сказал им об этом по телефону. Сказали, что на 99,9 % они исправят этот косяк. Вот теперь боюсь попасть в 0,1 %.
Думаю все же поменять масло... По замене 5 рублев сказали, когда забирал из салона. Если скажут, что за снятие еще защиты платить, то откажусь.
тебе исправили? вчера забрал из салона. весь бесился сегодян когда ехал на работу с этим косяком. самое главное что чутка не левее руль ставиш от горизонтали и все хорошо
vladob вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2014, 21:46   #844
Avtandil
Аватар для Avtandil
на днях был на ТО - 0. Рольф, Химки. Пустая трата времени. Из плюсов, помыли машину и то на 3+. ТО заключается в том, что померили давление в колесах (бред, замеряли на горячей и удивились, а чего это у вас давление выше?) А про то что я у них с салона уехал на колесах 3.0 атм это нормально... Проверили уровень масла, затяжку колес. Вот и все ТО. Сам присутствовал, видел что делают. А разводила приемщик меня раз 10 уговаривал на 3К пробега поменять масло. С его слов там чуть ли не помойка с кусками железа плавает по движку. На его предложение сменить масло был тут же послан искать других интеллигентов.
Старый 07.08.2014, 14:44   #845
Yerzhik
Сообщение от vladob Посмотреть сообщение
у меня японец.... вроде с J вин начинается )
тоже самое, вот думаю ОД долбить или поехать у Васи сделать развал и руль сразу
Yerzhik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2014, 17:32   #846
mossavage
Если только из салона. Надо ехать к ОД. гарантия на схождение 2000. Если пробег больше. Можно и у васи, главное чтобы в его компьютере были параметры нашего автомобиля.
mossavage вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2014, 20:13   #847
vladob
Сообщение от Yerzhik Посмотреть сообщение
мне так пока и не сделали руль поставили прямо но машина упорно едит в право уже меня колеса почти по кругу.. сначало потянуло еще сильнее в лево после этого махнули назад колеса стало чуть лучше чем бвло дто этого. в общей сложности провел там 6 часов с выезадми на тесты... в воскренье еду на ТО -0 добивать так договаривались вроде если не забудут надеюсь все будет бесплатно хотя уже х.з
Старый 07.08.2014, 20:37   #848
Avtandil
Аватар для Avtandil
Машина на гарантии, все должно быть бесплатно, не видитесь на развод что нужно заплатить. В заявке на проведение работ обязательно все это зафиксируйте и требуйте исполнения.
ЗЫ да и ТО нуль как раз для этого и предназначено, проверить узлы и устранить жалобы, если таковые имеются.
Старый 08.08.2014, 07:37   #849
Yerzhik
может всетаки руль не ровно стоит ?
был вправо, стал влево...
отпишитесь как чем завершиться ...
Старый 10.08.2014, 00:12   #850
Radza23
Прошел ТО у нашего ОД в Твери. Масло заменить не предлагали, помыли (240р), протянули все болты в подвеске, проверили уровни жидкостей. Порекомендовали поставить сетку в бампер и передние брызговики. Пожаловался на странный звук на холостых оборотах при включенном кондее,записали на замену генератора по гарантии
Radza23 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2014, 23:32   #851
Avtandil
Аватар для Avtandil
Сообщение от Radza23 Посмотреть сообщение
Мойка входит в ТО. т.е. помыть должны были бесплатно. Вас развели на чуть - чуть)
Как говориццо, курочка по зернышку - весь двор в говне. Требуйте возврата денег!
Старый 11.08.2014, 08:22   #852
Radza23
Бесплатно сказали просто водой ополоснут, а с шампунем 240р. В следующий рсз попробую возмутиться
Старый 11.08.2014, 19:55   #853
dmitr70
Возмущаться в таком случае особого смысла нет, раз с шампунем помыли. В "цену" ТО входит лишь технологическая мойка, именно "просто водичкой ополоснут"
Старый 11.08.2014, 20:42   #854
Avtandil
Аватар для Avtandil
Сообщение от dmitr70 Посмотреть сообщение
Если предупредили, то да а если нет?) Помыли шампунькой, хорошо, но поставить в известность обязаны. Вообще лучше чистым ехать, технологической мойкой только поцарапают.
Старый 12.08.2014, 07:20   #855
Yerzhik
Вчера по этому вопросу заехал к ОД, сказал что все исправят на ТО 0 ближе к 3к, а пока мол ездий так... ну ладно думаю.
Вечером поехал машинку помыть, рядом вася-шинмонтаж. Давай вобщем проверили давление, на левом переднем было 1.7
все подравняли, машина поехала ровно.
Текущее время: 00:06. Часовой пояс GMT +3.
