Обошлось в 12 300, без учета стоимости салонного и воздушного фильтров и их замены. Приобретал и менял самостоятельно.
Выявили:
- потекли 2 амортизатора (те самые Koni) передний и задний, придется менять по кругу;
- нарушены параметры сход-развала; при особенностях Мухи и моей манере езды сход-развал нужно делать при каждой мене резины; сам же в крайний раз решил сэкономить;
- ожидал, что износятся колодки (по крайней мере, передние), но практика показала, что корейский неоригинал долговечнее родных, как минимум в 2 раза.
В остальном проблем нет.
Попутно заменил облезлый "отечественный" руль, на корейский с подогревом, вставкой под дерево и лого Mohave на клаксоне. Стоимость руля - около 20 000 (с эйрбэгом), замена - 5 000.
