Старый 22.08.2012, 14:24   #1
-Vitaly-
Аватар для -Vitaly-
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по bluetooth соединению с телефоном
Краткий путеводитель по теме:
Файл для Обновления модуля Hands-free v.18.00.00 (8785A076), zip, 178 МБ
Обновление модуля Hands-free v.19.00.00 (8785A084), zip, 98,9 МБ
Инструкция по обновлению модуля Hands-free*
Инструкция по обновлению модуля Hands-free в картинках*
Если перепрограммирование не удалось
P.S.
для модулей Hands Free с 2010 года, поддерживающих USB
как подключить китайца к магнитоле не запрашивая при этом пароль на телефоне
вариант сопряжения с откатом
вариант сопряжения с усеченным блютутом
Последний раз редактировалось v888v; 25.03.2018 в 10:46.
-Vitaly- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2014, 09:39   #526
vinnicov
Аватар для vinnicov
Авто: Outlander III 2,4 CVT Ultimate
По умолчанию Re: Out III - все вопросы по bluetooth соединению с телефоном
Оригинальный комплект Bluetooth Car Kit MZ350224 с проводкой для самостоятельной установки на OUTLANDER 3. В Car Kit входит:
1. Оригинальный блок BT4 ECU Bluetooth® Module with Mitsubishi
2. Проводка HMI5 Wiring Patch Harness with Steering Wheel Remote Interface
3. Микрофон с проводкой MICO Microphone
4. Комплект стяжек, липучек для установки
5. Инструкция и мануал по установки. Фото комплекта.
https://yadi.sk/d/Xvgk83auT2RmB
vinnicov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2014, 22:00   #527
kidanov
Аватар для kidanov
У меня там кнопка корректором забита, по чем брал такое чудо , по русски говорит?
Старый 22.06.2014, 18:01   #528
vinnicov
Аватар для vinnicov
Не знаю, только кнопку установил, блок еще не подключал. Попробую подключить вторым блоком, будут два блока работать одновременно? В этом нет выхода USB. В Германии. Вот думаю ГУ европейское взять.
Старый 07.07.2014, 23:21   #529
НиРазуНеСволочь
Пытался раз 10 контакты скинуть....Гу ругался, что не может импортировать контакты, даже плюнул на это дело. Сижу жду самочку от врача. Телефон включил в USB для музыки нажал еще раз импортировать...о чудо все встало мухой.
НиРазуНеСволочь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2014, 21:32   #530
bonifatsiy81
Аватар для bonifatsiy81
в связи с чем при подключении через синий зуб к телефону на мониторе при смене трека не меняется название на новый, остается первое воспроизведенное. А?
bonifatsiy81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2014, 22:34   #531
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Сообщение от bonifatsiy81 Посмотреть сообщение
Все меняется. Могу снять и предъявить видео. И исполнитель, и наименование. По крайней мере на моем контенте и медии (iOS). Может еще дело в самих тэгах, в их не_прямизме? В этой ветке не раз озвучивали редакторы тэгов. Сам я пользуюсь - iTunes. Могу выложить ради теста пару mp3 с правильными тэгами, но, думаю, это не имеет смысла.
Старый 22.07.2014, 13:21   #532
alexey_almazov
Здравствуйте!
Почему айфон 5с не хочет через голубой зуб соединяться с w12?
alexey_almazov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2014, 15:32   #533
Radza23
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если у меня комплектация Intense S80, то мне можно доустановить Bluetooth и кнопки на руль, чтобы вывести телефон на колонки и отвечать с кнопок?
Radza23 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2014, 11:47   #534
lcm
где настройка по импорту контактов?
lcm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2014, 13:24   #535
Avtandil
Аватар для Avtandil
Сообщение от lcm Посмотреть сообщение
В голосовом меню.
Старый 05.08.2014, 23:06   #536
lcm
♫плохо((
Старый 07.08.2014, 10:55   #537
Radza23
Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать хенд-фри на машине с ГУ с двумя крутилками, если установить блок блютуз 8785А046 или 8785А062, микрофон и кнопки на руле? В каком месте устанавливается сам блок блютуз и надо ли к нему докупать какую-либо проводку или всё уже есть в машине?
Заранее благодарю
Старый 08.08.2014, 14:24   #538
mossavage
Сообщение от Radza23 Посмотреть сообщение
Заранее благодарю
Можно. Блок ставится в штатное место - внизу под магнитолой. Нужен комплект проводов с клемами от магнитофона до блока блютуз, плюс экранированный трехжильный провод до микрофона. Провода официально не продаются. В этом самая большая сложность. Но на форуме можно их найти.
mossavage вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2014, 15:34   #539
Radza23
Сообщение от mossavage Посмотреть сообщение
Спасибо за разъяснения! Как деньги появятся буду искать запчасти
Старый 10.08.2014, 08:14   #540
Pakevich
Авто: Ford Explorer-V (2014 г.в.)
А я купил блок блютуз и микрофон. Теперь в конце августа поеду по делам в Москву и заеду к Зигарду. Он говорит что легко мне все подключит))). Хотел сам подключить но тоже столкнулся с отсутствием проводки. Решил потерпеть немного. Пусть профессионалы подключают)))
Pakevich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
hands-free, обновление hands-free
Текущее время: 21:37. Часовой пояс GMT +3.
