Старый 02.10.2013, 08:53   #16
praporzadow
Аватар для praporzadow
Авто: XL 3.0
По умолчанию Re: Outlander. Задние и передние амортизаторы и стойки, виды и замены
ты посмотри на рычаги ( фото в сообщении № 3 данной темы) если рычаги кривые тогда нет, а если прямые тогда да.
Добавлено через 4 часа 3 минуты
в сообщении 11 на фото длиная стойка ............61, короткая соотвественно ............48!
praporzadow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2013, 23:36   #17
Kosmichesky-mujik
А кто-нибудь ставил стойки BJS?
Экзист их выдаёт по 1500, что и соблазняет и пугает, но ввиду не особого присутствия денег.... В сущности это цена б/у стойки.
Kosmichesky-mujik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2014, 00:26   #18
surganova
Авто: Outlander 2.4 2WD
Кто может дать ссылку, как правильно снимать обшивку в багажнике для доступа к верхнему креплению аммортизатора. Спасибо.
surganova вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2014, 08:43   #19
praporzadow
Авто: XL 3.0
внимательней смотри, там все шурупы видны+защелки.
Старый 04.05.2014, 15:21   #20
aisparrow
Аватар для aisparrow
Хорошо Re: Outlander. Задние и передние амортизаторы и стойки, виды и замены
Сообщение от surganova Посмотреть сообщение
Там главное убрать пенопластовые боковые фиговины, куда домкрат и прочая чепуха укладывается, боковую обшивку снимать не надо
Добавлено через 6 минут
Сообщение от dreamcat87 Посмотреть сообщение
Американец 2.4
Полный привод
Передние стойки MN100414 или MR961227 334368 / 334398
Задние до 2004.05 MR961211 - 341361
после - 4162A015 - 341348 или 341318
Значит не промахнулся Вчера менял стойки, сначала купил 341348, но снял то что было и обнаружил разницу, у купленных ниже чашки, куда упирается пружина, длина была ниже.
На тех что снял гордо было написано "MITSUBISHI" и код MR961211. Сделал вывод, что это еще оригинал
Поехал поменял 341348 на 341361.
Но вот форму рычага не рассмотрел, сегодня посмотрю.
Машина 2003 года
aisparrow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2014, 20:31   #21
surganova
Спасибо. Буду пробовать снимать пенопласт.
Старый 10.07.2014, 20:55   #22
Андрей Х.
Потекла правая передняя стойка. Стояла kyb. решил поставить монро. надел на первые витки с обеих сторон пружин армированный шланг с внутренним диаметром 16 мм. Натягивал смазывая вдешкой. из резиновых опор оставил верхнюю. после установки машина стала на 2 см. выше. и вроде тише.
Андрей Х. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2014, 21:13   #23
lexatwix
Авто: USA 2.4 4wd 4G69
а почему нет?новые стойки,газ, эффект такой и должен быть.я бы ещё с пружинами подумал.они тоже устают со временем.если у кого есть опыт буду благодарен!
lexatwix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2014, 22:05   #24
Safo_nik
Сообщение от Андрей Х. Посмотреть сообщение
А сколько же "Каяба" отходила?
Safo_nik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2014, 23:06   #25
Андрей Х.
на спидометре 73000 км. поставил монро т.к. друг ставил себе каябу которая прошла 10 000. поэтому решили попробовать монро. тем более были монро мейд ин сша, а каяба вроде испания.
Старый 10.07.2014, 23:12   #26
Belka605
А какая толщина стенки шланга?
Шланг наверное дюритовый?
Belka605 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2014, 05:39   #27
sadnic
Авто: Outlander 2.4 4WD АКПП, 2007 г., европа
Я чет не понял, только одну что-ли стойку поменял? Откуда мерил рулеткой, от центра колеса?
sadnic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2014, 10:01   #28
hanter72
Аватар для hanter72
одну стойку (в смысле, только с одной стороны) менять нельзя по определению - убъешь ступичные и опорные ПШ. менять только парами - на каждую сторону свой комплект. так то..)
Старый 11.07.2014, 11:48   #29
Андрей Х.
менял конечно пару. Перед сборкой прокачал стойку. Размер мерял от земли.
Старый 11.07.2014, 11:52   #30
Safo_nik
странно, себе по кругу ставил Каябу в марте этого года, на всех надписи "Мэйд ин Джапан" были... Кстати, как по мягкости Монро - мягче Каябы?
Текущее время: 19:30. Часовой пояс GMT +3.
