Всем доброе время суток. Возникла проблема с выпаиванием линеек. Точнее с работой всей системы. Линейки были выпаяны, по совету PIH'а через конденсаторы. В итоге... При работающем ГУ подключаю тюльпаны в усил-все отлично работает, но стоит включить ГУ при подсоединенных к усилителю тюльпанах и все, DC Error. Кто может подсказать в чем проблема?
Добавлено через 15 часов 4 минуты
Сообщение от panther_ie
Зачем заморачиваться с выпаиванием?! Проще приобрести преобразователь ВЧ/НЧ. А если фанат АЗвука, то лучше менять голову, чем издеваться над штатной.
Еще есть вариант с высокоуровневым подключением, если позволяет усилитель, что в общем одно и то же. В обоих случаях идут сильные помехи. По крайней мере в большинстве случаев. К примеру у меня усилитель как раз с высокоуровневым входом, но такой сильный фон при подключении, что не торт вообще. Поэтому и выпаиваюсь.
Тоже хочу поставить активный сабвуфер, машина instail 2012.
Но есть вопросы, кто нибудь может подсказать?
1. Слышал что есть питание 30А для подключения штатного усилителя под передним пассажирским сидением, как его найти? Снимать сидение придется или можно так достать?
2. Не могу понять где лучше брать сигнал с задних динамиков, возле магнитолы или где то еще?
PS Не хотелось бы резать штатную поводку.
kombat13, вам или в фак вверху страницы или к мастерам, которые вам все сделают сами( только скачайте схемы узлов и компоновки и схему электропроводки)
Мастеров я что-то побаиваюсь. У официалов дорого.
Да и подключить четыре пять проводов, не такая уж и задача.
Хотелось бы услышать подробности про реальный опыт самостоятельной установки чтоб зря пол салона не разбирать.
