Старый 08.07.2014, 23:50   #871
Vseslovur
Доброго времени суток!
При включении зажигания (без запуска двигателя) через 2-4 секунды раздается двойной звуковой сигнал (пиип-пиип), потом такой же после запуска двигателя. Появился только недавно, как не странно, после замены лобового стекла ))))).
Что этот писк может значить?
P.S. Магнитола при этом выключена.
Vseslovur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2014, 13:51   #872
Keks19
По умолчанию При заглушенном двигателе и достанном ключе остаются гореть фары и прдолжает работать печка.
Доброго времени суток.
Наступила жара. При заглушенном двигателе и отсутствии ключа периодически остаются гореть фары и прдолжает работать печка.
Подскажите, пожалуйста в каком направлении искать поломку. Заранее благодарю.
Keks19 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2014, 17:39   #873
Артем39
Аватар для Артем39
По умолчанию Re: При заглушенном двигателе и достанном ключе остаются гореть фары и прдолжает работать печка.
Сообщение от Keks19 Посмотреть сообщение
То есть получается, как будто ключ в положении АСС повернут, так? Значит, еще майфун и дворники работать должны (у меня весь этот комплект в АСС работает). Сразу подумал о контактной группе: где-то коротыш мимо замка зажигания.
Старый 10.07.2014, 20:07   #874
Assasssin569
Подскажите плиз. где то на форуме видел ссылку на тему где были выложены форумы про то как обслуживают аутлендеры за границей и кто что ставит там?! не могу найти
Assasssin569 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2014, 20:26   #875
Batista
Здрасти. Обнаружил такой мокрый шланг(слева, чуть сзади мотора) по-моему в масле, это нормально? Как он называется? Стоит ли менять?
Batista вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2014, 22:55   #876
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от Batista Посмотреть сообщение
Изучай...
https://out-club.ru/board/showthread...F8%EB%E0%ED%E3
jeleziaka на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2014, 16:36   #877
Deonis
Аватар для Deonis
Все доброго времени суток!
Подскажите где почитать )))
При трогании все нормально, на ходу при наборе скорости где то в задней части слышен "бум", особенно если чуть резко нажать на педаль газа (но не на кикдаун, при кикдауне нет "бума") и так же слышен бум, если скатываешься с уклончика и отпускаешь педаль газа, снова "бум".
Крестовины живые, проверил.
Подскажите где копать.
Deonis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2014, 20:04   #878
Assasssin569
Сообщение от Deonis Посмотреть сообщение
"бум"
сайленьы в опорах редуктора скорее всего
Старый 15.07.2014, 09:24   #879
Deonis
Аватар для Deonis
Радость Re: Вопросы про Outlander первого поколения от новичков. Не плодите темы-спрашивайте здесь!
Сообщение от Assasssin569 Посмотреть сообщение
Спасибо, будем посмотреть.
Старый 16.07.2014, 20:49   #880
Вадимчик
доброго времени суток! Подскажите жужаще-свистящий звук из-под капота на холостых, что это может быть, в движении при наборе скорости немнога усиливается! Мицубиси Аутлендер, 2003 г.в., америкос, дв.2,4, 140 л.с., АТ, 4WD.
Вадимчик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2014, 23:16   #881
madmax181
Сообщение от Вадимчик Посмотреть сообщение
Какому-то из подшипников кранты приходят.
Советую не откладывать ремонт в долгий ящик, иначе потом ремонт может быть раз в 10 дороже.
Старый 21.07.2014, 09:22   #882
alovib
[QUOTE=Deonis;1721310]Все доброго времени суток!
Я ставил сайленты от ВАЗа, от задней балки, дешево и сердито.
alovib вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2014, 23:17   #883
Manru
Есть 2 ключа зажигания - один с блестящей эмблемой Mitsubishi, второй с просто выдавленной в пластике.
Есть ли между ними разница, и если есть, то в чём, а если нет, то почему разные?
Manru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2014, 08:46   #884
glorious a
ПОМОГИТЕ, пожалуйста!
Не работает сигнализация (пищит, но замок не закрывает), не работает магнитола, не горит салонный свет, не работает аварийка (без ключа в АСС), все счётчики скидываются на ноль после того, как заглушишь машину...
ЧТО ЭТО? Предохранитель? Если да, то какой?
glorious a вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2014, 12:44   #885
АHTOH
Добрый день. Помогите пожалуйста найти тему по диагностике ECU. Ищу, ищу - найти не могу, но думаю что должна быть. Кто какими программами пользуется, какими адаптерами и т.д.?
АHTOH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 21:22. Часовой пояс GMT +3.
