Старый 15.05.2008, 12:38   #5
DmirtyVS
По умолчанию Ответ: Штатная сигналка - вопросы
Может на Вашем авто есть тумблер Валет? Именно валет, а не управление ДЗ! У меня давно на шестерке его "воткнули" внутри бардачка, но на ауте лучше найти центральный блок сигнализации - и дальше по проводам.
Поскольку Audiovox и Prestige - одна контора, то воспользовался русскоязычными инструкциями пользователя на престиж
Переключатель VALET
Переключатель VALET позволяет вам временно отключить все функции охраны данной системы, что исключает необходимость отдавать передатчик управления вашей системой служителю парковки или механику станции технического обслуживания. Когда система находится в режиме VALET, отключаются все функции охраны, кроме функции дистанционного управления режимом "Паника" и функции дистанционного управления запиранием и отпиранием замков дверей автомобиля. Для того чтобы включить режим VALET:
  1. Установите переключатель VALET в положение "OFF" (выключено).
  2. Поверните ключ в замке зажигания в положение "зажигание".
  3. В течение 10 секунд после поворота ключа в положение "зажигание" установите переключатель VALET в положение "ON" (включено).
Светодиодный индикатор, установленный в приборную панель автомобиля, включится и будет гореть, не мигая, указывая на то, что система успешно переключена в сервисный режим VALET.
Для возвращения к нормальному режиму работы системы установите переключатель VALET в положение "OFF" (выключено), когда ключ повернут в замке зажигания в положение "зажигание".
Примечание: Если вы потеряли передатчик дистанционного управления системой или передатчик не позволяет управлять системой, вы можете использовать переключатель VALET для снятия системы с охраны.
Для снятия системы с охраны:
  1. Откройте дверь автомобиля ключом (при этом включится сирена системы).
  3. Установите переключатель VALET в положение "ON" (включено).
Система будет снята с охраны, и вы сможете завести двигатель автомобиля. Для того чтобы ваш автомобиль постоянно находился под охраной, не забудьте затем установить переключатель VALET в положение "OFF" (выключено).
Общие вопросы по нештатной музыке на XL: отчеты, советы, обмен опытом... Gleb Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1668 19.11.2018 14:13
ASC OFF service required (заглючила сигналка) Duke177 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 14 15.01.2008 11:59
Текущее время: 21:34. Часовой пояс GMT +3.
