Старый 27.08.2014, 23:20   #16
По умолчанию Re: Multitronics(Бортовые компьютеры Мультитроникс)
Вы имеете ввиду файл прошивки?
Нет,файл прошивки имеет расширение "rom".Я спрашивал про файл настроек,который сохраняется на комп с помощью программы Boot32.Эта же программа и перепрошивает устройство.Файл настроек имеет расширение "mult".В нём хранятся все настройки устройства(цветовые схемы,параметры и т.д.)
Старый 27.08.2014, 23:27   #17
МиНиН
Я вас понял, только вам это ничего не даст, т.к. у меня МК стоит на другой машине и там другой протокол и соответственно другие настройки и параметры.
Старый 27.08.2014, 23:31   #18
В любом случае спасибо за помощь.Буду искать пути решения данной проблемы.Не подскажите,у нас ДУТ с линейной зависимостью или другой?Может попробовать Калибровку по 2 точкам?
Старый 28.08.2014, 09:03   #19
kidanov
Аватар для kidanov
У меня бак расчетный, говорил с ребятами с мультитроника, есть тех проблемы по баку, так что пока так. калибровку делал по 2м точкам. При заправке по горячей кнопке, полный бак. Тем конечно стали плодить, да ладно, по варику тогда тоже здесь будем фотки выкладывать.
Последний раз редактировалось kidanov; 28.08.2014 в 09:10.
Старый 28.08.2014, 13:20   #20
МиНиН
kidanov, не подскажите Т на АКПП тоже будет показывать, хочу МК перекинуть на Аут, заодно и проверить как будет бак показывать.
Старый 28.08.2014, 13:48   #21
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
МиНиН, он и показывает температуру варика только надо прошивку в него новую засунуть
Старый 28.08.2014, 13:56   #22
МиНиН
molhyn, на счет варика я понял, похоже на АКПП еще никто не ставил, прошивку сделаем не проблема, только вот на счет бака есть сомнения, без подключения провода к ДУТ МК не будет корректно показывать на виртуальном замке.
Старый 28.08.2014, 14:00   #23
molhyn
Аватар для molhyn
По умолчанию Re: Multitronics (бортовые компьютеры Мультитроникс)
там в прошивке есть и акпп для мицу надо проверять, смотри прошивку от 30.05 2014 http://www.multitronics.ru/vc731_tc750_e32/ ПО ПОВОДУ ДУТ на виртуальном замке не работает
Старый 28.08.2014, 14:09   #24
МиНиН
от 30.05.2014 для МПС прописана, а вот от 23.07.2014 как раз для Аута, я думаю для МК нет разницы CVT или АКПП, короче поставлю, проверю, отпишусь
Старый 28.08.2014, 14:40   #25
molhyn
Аватар для molhyn
от 30.05.2014 не только для МПС а которые работают по can протоколу
Старый 28.08.2014, 17:12   #26
Друзья,хочу спросить,кто как и куда выводил датчик температуры?
Старый 28.08.2014, 17:34   #27
molhyn
Аватар для molhyn
у меня в салоне болтается возле ручки открывания капота
Старый 28.08.2014, 17:36   #28
Сообщение от molhyn Посмотреть сообщение
Вот и я думаю,нужен он второй датчик температуры,на приборке то уже есть показания Т воздуха за бортом.Наверно тоже брошу-пусть болтается в салоне.
Старый 29.08.2014, 11:32   #29
kidanov
Аватар для kidanov
У меня датчик температуры рядом с разьемом в месте соединения с шине с остальными лишними проводами.
Старый 29.08.2014, 16:05   #30
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Я все лишние провода из разъема вытащил,оставил только провод для подключения к габаритам,чтобы МК сам уменьшал яркость при включения габаритов.
Текущее время: 04:26. Часовой пояс GMT +3.
