Ребят, вот размышление не дает покоя. Пока (завтра) насос не пришел.
Вытащил модуль топливный из бака, и стало мне чего-то подозрительно, куда нижний шланг (на зажиме который) ведет!
Руками (в бензине и в кумаре) стал его щупать, и он поднимается вверх и под ! 90 градусов в бок вставляется в металл.штуцер-трубку, которая идет (по идеи и по схеме) в правую часть бака.
И место вставки в трубку (его не видно, но руками чувствуется) - ПЕРЕГИБАЕТСЯ!
Может - это пары действовали на меня, но мне кажется не насос умирает, А ШЛАНГ слишком мягким стал.... и сгибается под 90 градусов и пережимается. Так как когда стакан опущен в бак, то шланг идет снизу вверх _ / -, и перегибается.
И поэтому когда бензин заканчивается в левой части, то из-за перегиба (почему он создается?) из правой части бензин не идет....
Теория заговора меня так и гложит, жаль что так не посмотреть в бак при работающем бензонасосе...
Может поставить новый бензошланг 1742A022 или длиннее бензостойкий купить???
Поставка 2 недели
